Hledám spolehlivý měřič spotřeby
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 17:13    Předmět: Hledám spolehlivý měřič spotřeby Citovat
Sešlo se mi tu 4ks takových těch zásuvkových wattmetrů. Každý ukazuje jinak a to tak, že opravdu o dost (několikanásobek). Některé při nízké spotřebě (adaptér naprázdno, TV standby apod.) neměří vůbec nic.
Máte tip na vyzkoušený model který registruje spotřebu od řekněme 0,05W a měří s nějakou přijatelnou přesností, třeba ±5%? Horní mez není kritická. Jde mi o to, aby měřil spolehlivě především spínané zdroje.
Případně viděli jste někde rozumné recenze (s měřením) těchto produktů?
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Hm, jen technická poznámka: u čehokoliv jiného než je činná zátěž vstupuje do hry jak účiník (tj. fázový posun odebíraného proudu vůči napětí), tak případně i tvarové zkreslení odebíraného proudu (tzv. crest factor) - tato druhá položka je právě např. u spínaných zdrojů, zejména těch bez PFC.
Čili takový měřák musí být opravdu na profi úrovni, má-li zvládat uvedené plus ještě k tomu mít velký rozsah měřených příkonů. Takže žádný PRCácký werk ze psíka apod.
Jinak se ty malé příkony řeší třeba desetinásobným zvýšením hodnoty snímacího odporu proudu (za předpokladu, že účiník a crest factor jsou vyřešené). Podobné úpravy se dají nalézt v různých časopisech (tuším i AR/PE), na webu atd.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Činná zátěž ani tvarové zkreslení snad dnes už nemůže být problém, pokud to výrobce vysloveně neošidí. Před mnoha lety jsem chtěl stavit takový měřič s dnes už poněkud obstarožním ADE7953 a ani tehdy to nebyl problém. Nemám ale čas se zabývat něčím co se dá určitě za pák korun koupit (uvedený chip stojí pajdu). Tak hledám něco vyzkoušeného. Měl jsem za to, že se tím už v minulosti někdo zabýval. Myslím že i ty zásuvkové mohou měřit slušně, jen vědět které.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Měl jsem vypůjčený měřič od PRE, SEM 16+, a ten byl, myslím, pečlivě vybrán. Návod praví, že měří od 100mW.
Naposledy upravil serviceman dne út říjen 22 2024, 18:33, celkově upraveno 5 krát.
Mě by zajímalo, jakým způsobem jsi ty měřáky porovnával.
Ono 50mW bude hluboko pod rozlišovací schopností takového elektroměru (a jeho vlastní spotřeba bude o řád větší).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 19:12    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Podrobnější návod praví, že činný odběr měří s rozlišením 10 mW, chyba 1%+1digit. Taky stojí cca 100 €.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Kde je ten podrobnější návod? V normálním návodu je pouze že "Měřicí přístroj SEM 16+ slouží k orientačnímu měření spotřeby
elektrické energie u spotřebičů s příkonem v rozsahu od 0,1 W
do 3680 W"
a vůbec tam nejsou nějaké technické údaje o přesnosti či nepřesnosti. Displej má rozlišení 0,1W.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Kecám - ne návod ale datašít. Podle něj má displej u jalového a zdánlivého výkonu (a taky min a max) jedno desetinné místo, ale u okamžitého činného dvě.
 Velikost:  188.03 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Jsi dobrý, žes to v té němčině našel. Asi to bude toto(neumím německy): Aktuelle Leistung in W mit zwei Nachkommastellen (EDIT : To byla reakce na příspěvek bez obrázku)
Ale připadá mi divné, že měřicí rozsah je od 0,1W. Neměl by tedy být od 0,01W? Líp to působí na zákazníky.
V českém návodu je obrázek malého okamžitého příkonu a jen jedno místo za tečkou.
 Velikost:  14.96 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 21:45    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
...registruje spotřebu od řekněme 0,05W a měří s nějakou přijatelnou přesností, třeba ±5%? Horní mez není kritická. Jde mi o to, aby měřil spolehlivě především spínané zdroje....
Příkon 50mW je už hodně přísný požadavek. V rámci jednoho přístroje s rozsahem do 3kW je to myslím nereálné (za rozumné peníze). Musel by se udělat zásah do přístroje - zvětšit odpor bočníku a počítat s tím při vyhodnocení údaje na displeji. Taky se samozřejmě zmenší rozsah, aby bočník neshořel.
Jinak mám PZEM-021 a jsem celkem spokojený. Ale 0,05W opravdu nezměří.
Umí měřit třeba kondenzátory, tzn. neukáže skoro žádný činný příkon. Ale přesnost neumím posoudit, jen vím, že bere ohled na fázi mezi U a I.
Při větší činné zátěži příkon celkem souhlasí v uvedené toleranci (to ověřit dokážu). Ale při velmi malé činné zátěži (která nás zajímá, třeba 300mW ), přesnost hodně klesá. Tudíž ani příkon naprázdno velmi malých spínaných zdrojů (nabíječka mobilu) nebude měřit přesně. Bude to ještě horší než u činné zátěže.
https://www.webx.dk/oz2cpu/energy-meter/energy-meter.htm
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 22:27    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Že by jiný firmware?
Vícejazyčný návod je tady.
 Velikost:  101.98 kB
 Zobrazeno:  41 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Ale zase na druhou stranu by mě nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že PRE výhodně nakoupilo ve výprodeji nějakou starou verzi (ten návod se dvěma desetinnými místy je z r. 2018).
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 23:08    Předmět: Citovat
No jo, klasika. Český spotřebitel má holt nárok jen jedno desetinné místo ale Němec na dvě. Je to jak s Nutelou nebo pracími prášky Smile
Co znamená údaj : "Precision 1 %; ± 1 Digit" ?
Je to 1% ze zobrazované hodnoty? Z rozsahu?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Znamená to 1% ze skutečné hodnoty, ale jestli to tak taky mysleli, to se neví.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 6:13    Předmět: Citovat
A čo tento ? Test TU .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
