Co používáte na těsnění potrubí ?
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 20:48    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
... nebo se namíchne a dá tam konopí.
Já tam dám konopí a nenamíchnu se.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 16:18    Předmět: Citovat
To až přijde čas něco vyměnit. Laughing
Pak je otázka, jestli se povolí prodloužení, etážka nebo baterie. Máti má u slepic za nefunkčním kohoutem druhý, čekám, kdy přibude třetí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 17:06    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To chce tiež nejaký - aspoň základný fortiel... Zhrdzavenú -ulomenú skrutku z "vývrtu" tiež len tak ľahko nedostaneš - a predsa sa dá...Wink
Konope s fermežou na nejakom spoji ?? Treba "zľahka"nahriať aby fermež nezhorela - len dostatočne zmäkla - a ide to ako nič aj na starom potrubí...
Netreba ťahať, ako blázon a ulomiť trubku na konci závitu....
V rámci recyklácie 1" mosadzných kúrenárskych ventilov so "starou" technológiou sa to naučíš najlepšie... na sucho ideš prevrátiť zverák s pongom...trubku zmačkáš dobrým kĺbovým "väzenským" hasákom
do trojuholníka - a spoj nie a nie povoliť.. Trochu nahreješ a povolíš to aj jednou rukou...
Ani u zavápnenej 1/2 či 3/4 " vodovodnej trubky to nie je až taký problém...v pohode sa dá nahriať plynovou kartušou s horákom aspoň jedna časť (keď je napr. kolienko - vývodka v omietke.. Nahreješ len vyčnievajúcu časť - tú je najjednoduchšie vymeniť.. Určite by možno pomohlo aj nejaké "namočenie" prečnievajúceho konope nejakým rozpúšťadlom..Ale to som nikdy neskúšal - dlho trvá presiaknutie medzi závity.... Nahriatie - bolo takmer okamžité uvoľnenie spoja..
Treba zobrať do úvahy aj rozťažnosť materíálov - hlavne keď niečo vyťahuješ z vnútorného závitu... napríklad etážku chceš vyskrutkovať z kolienka v stene... Nahreješ ju, aby povolila fermež,ale jej priemer sa teplotou zväčší - a najhoršie je,že závit nemá geometriu "G" závitu... Tak že necháš "zmäknúť fermež" v závite a potom etážku ochladíš... a už to ide skoro samo...
Nevyskúšaš - nevieš....Prerábal som vodu v desiatkach bytových jadier a nikdy som nemusel riešiť ulomený závit v hlavnom potrubí..
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že minimálně u jednoho netěsnícího spoje není v mém případě problém v utěsnění závitu, ale sákne PPR přechod mezi plastem a zastříknutou mosaznou závitovou vložkou Shocked
Zajímalo by mě jak často se tohle stává.
 Velikost:  4.42 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=YieZO4H03F8
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Zástřik může teoreticky povolit při použití velké síly při šroubování.
Některé závity se nedají zatěsnit skoro ničím. Na řezané závity chytne cokoli - šňůrka, páska i konopí. Na některé kombinace závitů, hlavně když jsou pokovené, lesklé a hladké, nechytne nic z toho a nepomáhá ani zdrsnění (niklovaný roháček na niklovaný zástřik). Na ty s úspěchem používám tohleto. Koupil jsem to za tři kila u nás v krámě pro instalatéry. Na vodu, vzduch, plyn...
https://www.ebay.co.uk/itm/323162783676
sr71
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:19    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
to asi taky, ale v tomto případě tam musela být nějaká výrobní vada, protože žádnou extrémní silou jsem to neutahoval
sr71
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Je možné že by se netěsnící spoj (né že by to vyloženě teklo, ale dělaly se kapky), kde je v závitu použito vlákno Loctite, po několika dnech samovolně zatáhl/zatěsnil? Jakým principem? Na dvou závitech se mi to teď stalo a nevím zda to nechat být, nebo ty spoje předělat. Je nějaká zkušenost že to v těchto případech už téct znovu nezačne?
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Nemôže to byť tepelnou rozťažnosťou materiálu? U nás v pivnici je ventil na teplú vodu z ktorého kvapká keď vychladne, teda keď nejde teplá voda.
sr71
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 12:45    Předmět: Citovat
tepelnou roztažností to určitě nebude, oba zmiňované závity jsou na studené vodě
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Ak nie nejaký bordel alebo vodný kameň (to by asi bolo skoro) tak sa kľudne mohol do/k výtoku tlakom vtlačiť/pritlačiť trebárs nejaký odchlp zo šnúrky.. Keď to nebolo dobré hneď, ja by som to prerobil. U konope by to bolo iné..
Inak k predošlému: pri mosadzi sa nesmie použiť konope: práve z dôvodu jej boptnania. To že to niekomu či skoro každému drží aj s konope, nič na veci nemení. Dľa mňa ak sa použije s citom, čiže dá sa vrstva aby to ako-tak utesnilo a nie viac, by malo byť v poriadku -zásady s takým ale počítať nemôžu. Osobne som mal roztrhnuté šroubenie v stúpačke v jednom zamknutom byte -keby som si to včas a akousi náhodou nevšimol, mohol byť problém.. Niť je super, po oškrknutí závitu plátkom to nemá chybu, môže sa pri točení aj kúsok vrátiť späť -pri teflon-páske určite nie -a pri nepodarenom spoji odstraňovať jej dotrhané zbytky zo závitov je tiež radosť.. U ocele konope a fermež, či iné -istota už pri točení a pokoj je naveky..
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Při mosazi se nesmí používat konopí? Tak to slyším poprvé. Co bylo dřív? Mosaz a šňůrka nebo mosaz a konopí? Předci přece šňůrku a teflon neznali. A mosaz používali.
Před 35. léty jsem stavěl a vodu těsnil konopím na ocelových dílech. Včetně esíček na bateriích. Po třiceti létech od montáže jsem rekonstruoval a všechny mosazi zdemontoval. Do té doby nic neteklo a mosazné díly se daly znovu použít.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Jestli se u mosazi nesmí používat konopí, tak půl republiky musí předělat vodu a topení. Až se to dozvědí v EU, tak to zakážou a daj na to dotace Laughing Laughing Laughing
adakar
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 2:01    Předmět: Citovat
Asi som netrafil na jednom mieste správnym slovom -a nahral na smeč niekomu kto túži po potlesku. Snáď si každý vyberie z môjho čo má -a z toho druhého tiež. Nie som vodár, nie je to predpokladám nariadené STN, tiež som to počul prvý raz, ale od človeka ktorý myslím vedel čo hovorí -a pochopené som zobral za svoje. A tak ako tu bolo spomenuté, kedysi sa zrejme nevyrábali tieto veci samorozsýpacie -a z povahy následku tiež záleží na povahe miesta použitia..
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
