Statika pro práškový lakování
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 17:02    Předmět: Statika pro práškový lakování Citovat
Chci si doma zbastlit práškovou lakovnu na malý díly. Starou elektrickou troubu, co umí 180-220℃ mám, kompresor s pískovací pistolí taky. Pistole jde použít na pískování před naprášením a po úpravě i na naprášení barvy. Ale netuším, jak má vypadat statická nanášecí komora, tedy spíš generátor statiky.
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Prostě generátor napětí v řádu kilovoltů - jiskra přeskakuje na cca 1-1,5cm, doplněnej velkým odporem v sérii s výstupem, aby zkratovej proud nepřekročil stovky uA až 1mA.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Lakovaný díl je uzemněn, v pistoli je elektroda, která prášek nabíjí, lakovaný předmět si ten prášek sám přitahuje.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Mě by připadlo v amatérských podmínkách uzemnit pistoli napětí přivést na předmět?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 8:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Prostě generátor napětí v řádu kilovoltů -.........
Známý známého Very Happy co si koupil pistoli na prášky říkal že to má přepínatelný zdroj 20 až 60kV a podle nastavení se prý mění "rozstřik"
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 13:30    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Blbost. Laughing
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Dost dlouho jsem dělal ve firmě (bokem) technologa pro práškové lakování. Není to ani zdaleka tak jednoduché, jak si někdy laici myslí.
Stručně řečeno - prášek se "rozstřikuje" do oblaku, při tom se nabíjí napětím vyšším, než 10 kV. "Lakovaný" předmět musí být uzemněný a statika tak přitáhne prášek na předmět. Problémy nastanou při nutnosti tmelení před lakem, protože některé tmely nevedou dostatečně el. proud a vrstva na tmelu není stejnorodá. Další problém pak nastane ve vypalovací peci (200 - 280°C podle typu prášku), kde na špatném tmelu dělá prášková barva pomeranč.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 18:33    Předmět: Citovat
A na tom uzeměném předmětu je jaký pól? Předpokládám, že ten prášek je jako proud elektronů které jsou přitahované kladným pólem. Takže na uzeměném předmětu plus pól?
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 20:15    Předmět: Citovat
OBVYKLE je na pistoli zápornej pól, protože studená emise elektronů je snadnější z hrotový elekteody. Je to v podstatě upravená ionizační tryska.
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Trochu jsem hledal a na šmírfóru je maník, co se kolem práškový barvy motá. Má odladěnou pistoli z 3D tisku ve kterým je vibrátor z mobilu aby se dobře sypala barva z horní nádobky do trysky a zároven v tý pistoli má VN udělaný z měniče pro trubky z displeje noťase. Taky jsem sondoval v spřátelený fy, co dělá komaxitem rozvaděče. Barva by tudíž v malým neměl být problém a nějaký technologický kecy jsem se taky dozvěděl.
Jinak celej agregát se dá za pár tisíc pořídit na e-bay ale je to dost velký a určitě by se toho chytli celníci a vosolili by dopravu, clo a DPH.
