Sháním 3D tisk
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 11:28    Předmět: Sháním 3D tisk Citovat
Jedná se o třídičku mincí Safescan 1250. Při počtu 100ks 10kč mincí se toto množství jen stěží vejde do boxu. Jak se blíží 100ks tak mince přepadne do vedlejšího boxu, vyskočí ven. Napadlo mě udělat na 3D tiskárně násadu na ten box. Nic složitého. Tímto prosím a hledám kdo by to vyrobil. Asi 4ks. Nejlépe Brno a okolí.
 Velikost:  71.53 kB
 Zobrazeno:  132 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 19:34    Předmět: Citovat
jak je to cca velký?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Jestli něco chce, tak bude muset měřit podle toho vykrojení.
 Velikost:  30.21 kB
 Zobrazeno:  149 krát
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 5:54    Předmět: Citovat
Válec z papíru ti to vyřeší a nasadíš to jako klobouk a nemusíš nic měřit tzn.
Sroluješ čtvrtku a oblepíš lepící páskou // made in home of Brno
robo
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Asi jak a co bych rád. Poptávka je stále otevřená.
 Velikost:  120.53 kB
 Zobrazeno:  121 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Není problém, pošli model nebo rozmery
elnovy
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Já tisknu takto kupovat hned celou střelnici když si chci občas zastřílet
je zde
https://www.3dtisk-online.cz/
Idea Arrow Neutral
Můj e-mail: elnovy@email.cz
robo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Prosím kdo by udělal 3d tisk tohoto dílu, 2ks. Ideal Brno, kdyby to bylo možné. Děkuji
https://www.printables.com/cs/model/645480-parkside-x20v-vacuum-phssa-20-li-c1-filter-cover
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Kdo by prosím zhotovil rámeček. Tloušťka 1mm z materiálu co snese vyšší teplotu, 90°C by mohlo stačit . Děkuji
 Velikost:  248.63 kB
 Zobrazeno:  28 krát
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 31 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Taky by se to dalo vyfrézovat z vhodného materiálu na CNC fréze pro výrobu plošňáků.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 6:28    Předmět: Citovat
