Sony STR 242L
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 13:40    Předmět: Sony STR 242L Citovat
Zdravím Vás! Znamemu sa pokazil tento receiver. Problém je na repro resp.sluchatkovom výstupe. Už od malej hlasitosti začne zvuk skreslovat.
Na TAPE OUT je zvuk v poriadku. Tak som sa zameral na obvod konc.zosilovača.( je tam STK460). Pri kontrole napajacieho napetia som nameral zlú hodnotu na pine č.8. Predpísaných 29V ...nameraných 1.8V. Na pine č.9 je predpísaných 30V OK. Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm. Po zapnutí sa začne hriat. CCa 50st. Môže táto odchýlka na jednej polovici IO spôsobit skreslovanie na obidvoch výst.kanáloch???
Vdaka za reakcie a odpovede!
 Velikost:  138.08 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to v pořádku není, na pinu 8 je zkrat.
Když budeš mít kliku, bude zkratovaný jen elektrolyt 100µ blokující pin 8 na kostru, když kliku mít nebudeš, je zkrat v integráči a je to na výměnu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 14:08    Předmět: Citovat
8 a 9 su napajacie piny pre cely IO.
jurosdi
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 14:09    Předmět: Citovat
Kondenzator skontrolujem mimo DPS. Napíšem výsledok. Obávam sa o ten STK 460. Podla datasheetu beží na stále na max.V
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 14:18    Předmět: Citovat
Keby bol odpaleny, tak ho jednoducho nahradis za STK463 alebo STK465. Kupit sa daju.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Tak som skontroloval ten blokovací kond. Myslím,že kapacita OK. Zvod nemá..
Ale tie napajacie napetia sú ozaj trvalo na hranici IO.Podla schemy je napajanie IO 30V. Fyzicky je tam 32V. Myslím,že za to môže zmena napetia v sieti 220V na 240V. Takže začnem pátrat po STK463 alebo 465.
 Velikost:  260.01 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  249.86 kB
 Zobrazeno:  23 krát
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Vymenil som koncový IO (STK 465) a problém je identický. Pri vypnutí prístroj pár sekúnd nabehne bez skreslenia...... Čo to môže spôsobovat????
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Tak si aj odpoviem.... rezistor medzi pinmi 8 a 9 zvýši hodnotu odporu až na 1.8kohm ked je zatažený prechádzajúcim prúdom. Našiel som dva nové 200ohm a dal som ich zatial paralelne. Hrá to elegantne.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 14:42    Předmět: Citovat
V prvním příspěvku jsi psal:
jurosdi napsal(a):
...Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm.
A ono to nebyla pravda.
Nicméně, aby se z rezistoru stal pozistor, je vzácný jev.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Jasné ,že som Vás uviedol do omylu. Tú hodnotu som uviedol zo servisného manuálu,pretože na schéme ,ktorú som priložil nie je hodnota rezistoru na danej pozici. Pred výmenou IO som skontroloval len kondenzator,ktorý je na výstupe z daného rezistoru. Nemohol ten rezistor odíst kôli skratovanému vstupu č.8 na pôvodnom IO STK 460???
Ale všetko zlé je na niečo dobré. Aspon som spravil upgrade na STK 465.
Dakujem všetkým za prípevky do témy!!!
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 17:00    Předmět: Citovat
jurosdi napsal(a):
...Nemohol ten rezistor odíst kôli skratovanému vstupu č.8 na pôvodnom IO STK 460???...
Je to velmi pravděpodobné.
Hlavně, že se zadařilo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Kazdopadne by som to zmeral pred vyhodenim povodneho IO.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Zbytečné, řekl bych: pin 8 je napájení budičů koncových stupňů a odběr na něm je v dolních desítkách mA, kdo ví, jestli ne v té první.
Na to, aby ten odpor shořel, by pin 8 musel žrát nějakých 100 mA a víc.
Takže zkrat ve švábu, tipuji mezi piny 8 a 5. Může být i v zapojení vstupu, ale vnitřní diody to odnést nemusely, tak bys je tam měl naměřit dvě v sérii mezi pinem 8 a 3.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Nikde nevidim napisane, ze by ten odpor zhorel.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Medzi pinom 8 a 5 je skrat a medzi pinom 8 a 3 je pri diodovom teste na meraku hodnota 2,2V.
Este Vám musím pripomenút,že nemám elektrotech.vzdelanie a vrtam sa v tom len tak-pre zábavu. Inak by to asi putovalo na zber.dvor.
Ten neštastný rezistor nie je vizuálne zhorený , ale zo stúpajúcou teplotou povrchu mú stúpa hodnota odporu....
