Panasonic TX-L42ET5B - české menu?
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 13:18    Předmět: Panasonic TX-L42ET5B - české menu? Citovat
Pánové, koupil jsem si hlavní desku TNPH0993 do mého LCD tel. Panasonic TX-42ET5E, která pochází z tel. TX-L42ET5B, tedy z Británie. Televizor mi s tou "novou" deskou pěkně jede, jenže má pouze anglické menu a nemá například DVB-C. Původně jsem předpokládal, že to nebude problém v uživatelském menu nastavit, ale tam se země ani jazyk nastavit nedá. Tak jsem vlezl do servisního menu, ale ani tam jsem takové nastavení nenašel. Může mně někdo prosím poradit, jak nastavit české menu a zemi provozu ČR? Díky za pomoc.
Jo, ještě bych doplnil, že jsem tam nahrál nejnovější firmware pro modely E.
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém. Deska sice uměla česky ale nefungoval TXT. Možná mají jiné kódování. Ale už je to pryč, bylo to v době ještě DVB-T.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Britský A-board je jinak osazen na HW úrovni - má například navíc demodulátor na DVB-T2 což evropská verze nemá. Dál je board jiný na SW úrovni. 100% přestavba není úplně jednoduchá a je docela časově náročná.
milha
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 9:28    Předmět: Citovat
No, ale každopádně je zvláštní, že i když jsem tam nahrál FW pro evropské modely, že tam stále chybí možnost nastavení jazyka (češtiny) a země provozu. Nebo ne?
serv686
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 17:33    Předmět: Citovat
To není FW jen pro evropské modely, to je multi balíček pro Evropu, UK, Irsko a CIS.
milha
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 17:59    Předmět: Citovat
No dobře, a proč tam tedy chybí možnost nastavení jazyka a země provozování a další?
serv686
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Vždyť jsem to už psal: Britský A-board je jinak osazen na HW úrovni a board je jiný na SW úrovni. To že se aktualizuje multi FW balíčkem tyto dva problémy nijak neřeší.
milha
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 19:51    Předmět: Citovat
No, to jsem si všiml, že to ten nový FW neřeší. Very Happy Sad
milha
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Není náhodou ten klíčový software uložený v EEPROM? Já tu mám "evropskou" desku, ze které bych mohl stáhnout obsah její EEPROM a nahrát ho do té "anglické". To bych uměl.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 19:06    Předmět: Citovat
Klíčový software je ve Flash.
Skutečně bych se s tím nepatlal. Taky se může stát, že si tu desku umrtvíš.
Pokud ta telka dokáže hrát se set-top-boxem zapojeným do HDMI (nebo SCART), nechal bych ji jak je.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serv686
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2024, 21:27    Předmět: Citovat
V eeprom jsou klíče spárované s procesorem a pokud se to přehraje nevyjde selfchceck a nepůjde CI slot, Netflix, Widevine, DTCP-IP atd.
milha
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Jo, jo, nejspíš to tak dude. Very Happy . EEPROM jsem přehrál a už tam mám to správné menu, ale ten CI slot fakt nejde. Ještě mně napadá: Nedají se ta "párovací čísla" v té nové EEPROM přepsat? Prostě je přečíst v té staré a napsat do té nové?
Naposledy upravil milha dne út listopad 05 2024, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 19:30    Předmět: Citovat
V SM je toto:
5 Technical Descriptions
5.1. Specification of KEY for DTCP-IP, WMDRM and Widevine
5.1.1. General information:
1. EEPROM (IC8902) for spare parts has the seed of KEY for each DTCP-IP for DLNA, WMDRM for Netflix and Widevine for
CinemaNow.
2. The final KEY data will be generated by Peaks IC (IC8000) when SELF CHECK was done and are stored in both Peaks IC
(IC8000) and EEPROM (IC8902).
5.1.2. Replacement of ICs:
When Peaks IC is replaced, EEPROM should be also replaced with new one the same time.
When EEPROM is replaced, Peaks IC is not necessary to be replaced the same time.
After the replacement of IC, SELF CHECK should be done to generate the final KEY data.
How to SELF CHECK: While pressing [VOLUME ( - )] button on the main unit, press [MENU] button on the remote control for
more than 3 seconds.
TV will be forced to the factory shipment setting after this SELF CHECK.
Preklad:
5 Technické popisy
5.1. Špecifikácia KEY pre DTCP-IP, WMDRM a Widevine
5.1.1. Všeobecné informácie:
1. EEPROM (IC8902) pre náhradné diely má základný kľúč pre každý DTCP-IP pre DLNA, WMDRM pre Netflix a Widevine pre
CinemaNow.
2. Konečné KEY dáta vygeneruje Peaks IC (IC8000) po vykonaní SELF CHECK a sú uložené v oboch Peaks IC
(IC8000) a EEPROM (IC8902).
5.1.2. Výmena integrovaných obvodov:
Pri výmene Peaks IC by sa mala súčasne vymeniť aj EEPROM za novú.
Keď sa vymení EEPROM, Peaks IC nie je potrebné vymieňať súčasne.
Po výmene IC by sa mala vykonať SELF KONTROLA, aby sa vygenerovali konečné kľúčové údaje.
AKO SAMO KONTROLA: Stlačte tlačidlo [VOLUME ( - )] na hlavnej jednotke a stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
viac ako 3 sekundy.
Po tejto SAMOSTATNEJ KONTROLE sa TV prinúti na nastavenie z výroby.
Pozdravuje Vás Martin
milha
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Martine, tak jsem provedl self check - napsalo mi to, že Failed. TV jsem odpojil
od sítě, znovu připojil a TV naběhl v továrním nastavení. Tak jsem provedl základní nastavení a naladil programy. Pak jsem tam vložil CA modul s kartou - napsalo mi to, že probíhá autentifikace a vzápětí, že ověření neúspěšné. Takže CI slot pořád nejede. Dělal jsem něco špatně? Nebo jsem to špatně pochopil? Dá se tomu ještě nějak pomoct?
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Podla toho popisu sa kluce daju vygenerovat len s novou EEPROM.
Otazne je, ako sa lisi nova od pouzitej - ci staci len tie kluce vymazat (z akej adresy?) alebo co.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
