OP-COM - dotazy
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 10:40    Předmět: OP-COM - dotazy Citovat
Nevyznáte se někdo v OP-COMech?
Jde o nějaký čínský klon a je asi 10 let starý, ale chtěl bych to na Astru-J, která je taky skoro 10 let stará.
Pod Win11 se mi nechce spustit ovladač, i když jsem vynutil zakázání podpisu, takže se žádným SW nepřipojím. Netuším, jaký v tom je FW a jestli by šel případně aktualizovat.
 Velikost:  286.01 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  41.68 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 10:50    Předmět: Citovat
ak si dobre pamätám tieto čínske klony nešli už ani pod win10. Skús W7 ale nesmieš byť pripojený k internetu, aktualizáciou z neho urobíš tehlu.
https://www.opel-astra-h.cz/op-com-diagnostika-pro-opel/
Naposledy upravil Ivan_01 dne út říjen 22 2024, 12:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 10:51    Předmět: Citovat
Pouzi nejake stare PC s Windows XP.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 13:30    Předmět: Citovat
OP-COM jsem tady na fóru už taky řešil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1044528&highlight=opcom#1044528
Mám už minimálně druhý z chiny a moje zkušenost je taková, že mi vždy po nějaké době přestal fungovat, aniž bych věděl důvod.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Tak jsem kabel zkusil v USB 2.0 a funguje i pod Win11. Rozjel jsem software VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlashChina (ten byl vzpomenutý i v tom předchozím vlákně), který si nahazuje FTDI ID Faker 1.5 a ten mi hlásí, že je uvnitř FW 1.59. Viděl jsem prodávat i verze s FW 1.99, ale povyšování radši zkoušet nebudu.
Další je, že se kabel detekoval jako Revision B, B+, ale Astra-J prej potřebuje A, A+. Přepnout to jde a kabel se detekuje, ale ještě jsem to neměl propojené s autem a nevím, jestli to můžu jen tak přepnout, abych v tom autě něco nedodrbal.
 Velikost:  35.32 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  29.69 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  92.33 kB
 Zobrazeno:  47 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Zkusil jsem kabel připojit k autu a chová se divně. Do jednotky, kde se programují klíče, jsem se ani nedostal. I při snaze načíst chybové kódy motoru to skončí na timeoutu. Taky jsem měl pocit, že se řídící jednotka v autě asi několikrát restartovala.
Pokusím se podívat po nějakém jiném FW a jak by šel přehrát.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 13:56    Předmět: Citovat
Některé číňanské kabely fungují tak, že se to nanečisto nakliká jen s interfejsem v USB a až to chce připojení k ECU jednotce, tak se interfejs připojí do ODB-II konektoru.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2024, 8:54    Předmět: Citovat
Nejde ani varianta připojení kabelu k OBD, až to vyhledává jednotku.
Asi jde o falešný PIC, sice jde flešovat, ale k jednotkám přes HSCAN se nepřipojí.
Nevím, jestli by pomohlo ten PIC vyměnit? A jestli by šel ten nový naflešovat přes USB jako nyní? Nemám totiž nic k programování PICů.
 Velikost:  265.86 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  82.01 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  136.51 kB
 Zobrazeno:  39 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Tak mám jiný kabel a ten funguje. Zakoupené klíče jsem naprogramoval do imobilizéru viz. screenshot a nastartování s nimi funguje, jinak by se objevila hláška, že byl aktivován Systém proti krádeži.
Jenže mi na nich nefunguje dálkové ovládání. Samozřejmě byly kupovány pro Astru-J r.v. 2009-2016 a mají mít frekvenci 433MHz, což je správně.
V manuálu je popsána synchronizace po výměně baterie, kdy se klíčem fyzicky otevřou dveře a po vložení do zapalování bude následně na klíči fungovat i dálkové ovládání, ale takový klíč byl předtím funkční a spárovaný.
Ty co jsem naprogramoval, tak jsou tzv. panenské. Možná se musí ta dálka ještě nějak spárovat, ale zatím netuším jak.
 Velikost:  89.25 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 14:01    Předmět: Citovat
skús nasadnúť, zavrieť dvere, klúč do polohy I (alebo II, teraz neviem) a stlačiť Zamknúť na DO. Auto by sa malo zamknúť , odomknúť a malo by to byť synchronizované
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 15:16    Předmět: Citovat
Dík, už jsem to taky někde četl ohledně Vectry, ale mám pocit, že je to nějaká starší metoda. Volal jsem to sousedovi, aby to zkusil, ale nepomohlo to.
Komunikuji i s prodejcem na AE, ale ten tvrdí, že by klíč měl fungovat. Co jsem se díval před koupí a nyní na zpětnou vazbu od kupujících, tak na tohle si nikdo nestěžoval.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na originální a aliexpressový ovladač přes SDR a frekvence 433MHz sedí. První je originální.
Přiložil jsem i textový soubor, kde je vše strojově přeložené, ve kterém jsou různé kejkle, které jsem našel ohledně ovladače a přiměřeně vyzkoušel. Stále se mi nedaří rozchodit dálkové ovládání.
 Velikost:  61.26 kB
 Zobrazeno:  29 krát
key2.txt
 Soubor:  key2.txt
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  29 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 20:02    Předmět: Citovat
V lednu došlo k vyřešení.
U klíčů z AE fungoval jen čip pro imobilizér, takže s nimi šlo nastartovat, ale dálkové ovládání na nich nefungovalo. Po vyvolání sporu, vrátil prodejce polovinu ceny. Někdy se z nich ještě může hodit obal pro klíč.
Dalším prodejcům z AE jsem rovnou psal, jestli se fotka shoduje s tím, co skutečně prodávají, protože na fotkách mívali jiné vnitřnosti, ale nakonec tam byl pokaždé stejný plošňák, jako už jsme měli s nefunkčním dálkovým ovládáním.
Nakonec jsem napsal několika prodejcům s Allegra, jakou mám zkušenost s klíči z AE a rovnou jsem přiložil fotku plošňáku, u kterého nefunguje dálkové ovládání. U jednoho z oslovených bylo patrno, že o tom něco ví a má přehled, tak jsem objednal klíč u něj. Po spárování a nastartování, bez problému u tohoto klíče fungovalo i dálkové ovládání, tak se u něj vzal ještě jeden a k autu jsou nakonec spárované dva nové klíče a jeden původní.
K jednomu klíči se musela ještě vyfrézovat planžeta.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
