Autor
Zpráva
serv686 Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 178 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út listopad 05 2024, 22:27 Předmět:
Teď si to rozjebal, jako bych to neříkal... ale kdo chce kam...
milha Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 149 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 06 2024, 10:51 Předmět:
Ale nerozjebal. Ta anglická verze neměla možnost naladit DVB-C, takže ten CI slot by mně byl na nic. Teď to mám tak, že DVB-C kanály naladit jdou, ale zase nejde CI slot, takže to vyjde nastejno.
Zaslal: st listopad 06 2024, 10:53 Předmět:
rnbw napsal(a): Podla toho popisu sa kluce daju vygenerovat len s novou EEPROM.
Otazne je, ako sa lisi nova od pouzitej - ci staci len tie kluce vymazat (z akej adresy?) alebo co.
Jo, už jsem to pochopil: Klíče se vygenerují jen s novou originální EEPROM. Prostě, musí být na to přednastavená.
Zkusím ještě porovnat dumpy těch EEPROM z anglické a evropské desky, zdali tam něco neuvidím. Ale moc tomu nevěřím.
Zaslal: čt listopad 07 2024, 13:11 Předmět:
Tak jsem předpokládal, při porovnání britského a evropského výpisu jsem viděl jen to, že jsou jiné. . Takže konec.
Děkuji všem za účast - informace a pomoc. Fakt si toho vážím.
rnbw Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 07 2024, 13:19 Předmět:
Skus sem dat oba dumpy.
Zaslal: pá listopad 08 2024, 20:11 Předmět:
Tak jo, dávám:
Soubor:
TX-L42ET5B.bin
Velikost:
8 kB
Staženo:
23 krát
Soubor:
TX-L42ET5E.bin
Velikost:
8 kB
Staženo:
23 krát
Zaslal: pá listopad 08 2024, 21:23 Předmět:
Vyzera to tak, ze do 0x800 su nejake konfiguracne data - su tam len male rozdiely:
kód: --- TX-L42ET5B.hex 2024-11-08 20:54:40.077125457 +0100
+++ TX-L42ET5E.hex 2024-11-08 20:54:48.214101607 +0100
@@ -1,24 +1,24 @@
-00000000: ff ff ff ff ff ff ff ff 8c c1 21 14 dd 92 ff ff ..........!.....
+00000000: ff ff ff ff ff ff ff ff 8c c1 21 41 ce 55 ff ff ..........!A.U..
00000010: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
-00000020: 00 00 a5 00 5a 5a 00 00 00 00 a5 00 5a 00 00 00 ....ZZ......Z...
-00000030: 01 02 06 09 50 41 4c 31 31 5f 30 30 32 ff ff ff ....PAL11_002...
-00000040: 19 09 19 00 71 30 03 00 00 04 00 14 ee 01 13 00 ....q0..........
+00000020: 00 00 a5 00 5a 5a 00 00 00 00 00 00 5a 00 00 00 ....ZZ......Z...
+00000030: 01 02 06 03 50 41 4c 31 31 5f 30 30 32 ff ff ff ....PAL11_002...
+00000040: 19 09 19 00 71 31 03 20 00 00 00 14 ee 01 13 00 ....q1. ........
00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ................
00000060: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
00000070: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
-00000080: 01 00 00 00 01 00 09 00 00 00 03 00 00 00 00 00 ................
-00000090: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ................
+00000080: 01 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
+00000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ................
000000a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
000000b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
000000c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
-000000d0: ff ff ff ff ff ff ff ff 01 06 00 48 ff ff ff ff ...........H....
-000000e0: 01 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 ff 00 ff ff ff ................
-000000f0: ff ff 00 00 ff ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
+000000d0: ff ff ff ff ff ff ff ff 01 06 00 03 ff ff ff ff ................
+000000e0: 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 ff ff ff ff ff ................
+000000f0: ff ff 00 00 ff ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ................
00000100: 64 64 64 64 64 64 01 01 21 1e 1e 1e 05 21 00 01 dddddd..!....!..
00000110: 00 00 21 1e 1e 1e 05 21 00 01 00 00 2a 1e 1e 1e ..!....!....*...
-00000120: 05 2a 02 00 00 01 21 1e 1e 1e 05 21 01 00 00 01 .*....!....!....
+00000120: 05 2a 02 01 01 01 21 1e 1e 1e 05 21 00 01 01 01 .*....!....!....
00000130: 3c 1e 1e 1e 05 3c 01 01 01 01 30 1e 1e 1e 05 30 <....<....0....0
-00000140: 01 00 00 00 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 ................
+00000140: 01 01 01 00 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 ................
00000150: 04 04 04 04 ff ff 03 00 00 01 00 00 00 00 00 01 ................
00000160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000170: 00 00 00 00 00 02 ff ff ff ff ff ff ff 00 0f 0f ................
@@ -29,7 +29,7 @@
000001c0: ff 00 00 00 fd 10 ff 00 00 00 f9 10 ff 00 00 00 ................
000001d0: 00 10 ff 00 00 00 00 10 ff 00 00 02 00 10 ff 00 ................
000001e0: 00 01 00 10 ff 00 00 01 f8 10 ff 00 00 01 00 10 ................
-000001f0: ff 00 00 02 00 02 02 00 00 01 01 01 01 00 00 00 ................
+000001f0: ff 00 01 02 00 02 02 00 00 01 01 01 01 00 00 00 ................
00000200: 01 02 02 02 02 02 02 03 02 02 02 02 02 02 00 00 ................
00000210: 00 00 00 00 00 00 f0 0a 00 00 00 33 00 ff ff ff ...........3....
00000220: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3c 3c 2a 2a 00 05 55 00 00 ff ******<<**..U...
@@ -99,14 +99,14 @@
00000620: 3c 31 00 20 d0 08 00 00 3c 31 10 11 d0 04 00 00 <1. ....<1......
00000630: 3c 11 00 20 d0 04 00 00 3c 31 10 02 d0 00 00 00 <.. ....<1......
00000640: 30 31 11 11 d0 04 00 00 32 31 11 11 d0 04 00 00 01......21......
-00000650: ff ff ff 26 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...&............
+00000650: ff ff ff 20 1f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ... ............
00000660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000670: 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00 ff ff ff ff ................
00000680: 00 00 00 00 40 40 50 50 4c 50 00 02 00 00 00 40 ....@@PPLP.....@
00000690: 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 @@..............
000006a0: 00 00 00 ff ff 00 00 00 01 00 00 ff ff 00 00 00 ................
000006b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ................
-000006c0: c1 36 00 e5 0b 00 2d db 3b 00 00 01 cc c4 00 00 .6....-.;.......
+000006c0: be 1b 00 20 20 00 00 34 4f 00 00 01 c9 a9 00 00 ... ..4O.......
000006d0: ff ff 0f 27 0f c3 33 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ...'..3.........
000006e0: 4e 02 52 02 4e 02 52 02 ab 02 91 03 91 03 ac 03 N.R.N.R.........
000006f0: ac 03 ac 03 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ................
@@ -115,115 +115,115 @@
00000720: 80 ff ff ff 80 80 80 ff ff ff 80 80 80 ff ff ff ................
00000730: 80 80 80 ff ff ff 80 80 80 ff ff ff 80 80 80 ff ................
00000740: ff ff 80 80 80 ff ff ff 80 80 80 ff ff ff 80 80 ................
-00000750: 80 ff ff ff 00 ff 80 5a 3e 78 80 83 80 5c 50 77 .......Z>x...\Pw
-00000760: 80 87 80 65 80 78 80 83 00 02 12 ff 00 04 0b ff ...e.x..........
-00000770: db ff 00 04 01 03 fc 01 3c 00 00 00 00 00 00 00 ........<.......
+00000750: 80 ff ff ff 00 ff 80 61 38 9d 80 88 80 64 4c 9e .......a8....dL.
+00000760: 80 88 7d 71 80 95 80 7e 00 03 14 01 00 00 15 03 ..}q...~........
+00000770: df 09 00 0a 01 03 fd 01 3c 00 00 00 00 00 00 00 ........<.......
00000780: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05 ff ff ff ff ff ................
00000790: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
000007a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
000007b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
000007c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
-000007d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 66 61 58 6a ff ff ..........faXj..
+000007d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 66 61 4d 13 ff ff ..........faM...
000007e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 ................
000007f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
Od 0x800 je to uplne ine - tam asi budu kluce.
Na adrese 0xa02 je nejaky certifikat.
kód: $ binwalk TX-L42ET5B.bin
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
2562 0xA02 Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 1034
$ binwalk TX-L42ET5E.bin
2562 0xA02 Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 1035
Dalsi rozdielne bloky su 0xfeb - 0x121a a 0x1700-0x17cb.
Zaslal: pá listopad 08 2024, 21:28 Předmět:
Certifikaty:
kód: $ dd if=TX-L42ET5B.bin of=TX-L42ET5B.crt bs=2562 skip=1
$ openssl x509 -inform der -in TX-L42ET5B.crt -noout -text
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
6c:46:00:00:00:2c:ed:79:bc:e5:88:11:9b:69
Signature Algorithm: rsassaPss
Hash Algorithm: sha1 (default)
Mask Algorithm: mgf1 with sha1 (default)
Salt Length: 0x14 (default)
Trailer Field: 0xBC (default)
Issuer: C = JP, ST = Osaka, L = Kadoma, O = Panasonic Corporation, OU = Production, CN = CI Plus ROT for Panasonic Corporation
Validity
Not Before: Nov 3 10:31:36 2011 GMT
Not After : Nov 3 10:31:36 1961 GMT
Subject: C = JP, ST = Osaka, L = Kadoma, O = Panasonic Corporation, OU = Production, OU = TX-P42X20E, CN = B2FA4EEC3F96CB25
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:b7:08:66:b2:c7:ed:06:c3:50:41:91:8d:8c:be:
40:64:fd:81:90:59:97:f7:e4:db:fe:2b:d2:40:74:
9f:e0:27:1f:ce:45:3c:db:8b:21:d8:e1:7f:19:b2:
aa:63:b0:b7:5f:c1:16:29:e6:7f:62:7f:6d:b0:7d:
aa:0b:89:eb:92:94:33:01:e3:dd:8e:a2:9b:2f:3e:
38:a7:6f:b3:4f:d8:45:63:e4:e8:a6:2f:a0:14:a0:
cb:35:46:8a:3d:87:59:a1:69:cc:41:c6:ad:cc:ff:
2d:bc:51:15:de:77:b1:87:b9:71:1e:b4:03:24:65:
96:0d:e4:36:0e:7d:d6:04:73:ed:6c:5a:28:75:af:
0d:7a:4f:41:b1:61:68:0c:5a:fe:78:11:06:c9:f9:
d5:2b:5a:cc:2d:b6:13:a5:ef:38:85:c8:87:ab:9a:
ab:a0:d6:e2:a9:e5:1b:d3:b3:5a:43:3f:b2:79:b1:
f6:9e:3a:33:bf:b8:5c:e1:91:56:71:66:ab:5f:69:
8a:88:47:e9:a1:17:a4:8d:ab:77:f9:e5:d6:14:b7:
ce:36:b4:bd:02:99:f9:f2:01:c6:63:12:2c:c1:ea:
37:84:58:81:c6:26:dc:26:20:1c:46:f9:7b:0b:33:
bd:49:16:63:f6:c5:9f:68:cf:36:73:0b:01:65:a8:
c1:29
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:A0:D0:FA:B1:D7:03:6F:3A:8B:D5:11:64:1A:F3:6E:D6:5F:2D:A6:7B
X509v3 Basic Constraints: critical
CA:FALSE
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature
1.3.6.1.5.5.7.1.25: critical
0.......
1f:12:6f:5e:33:05:ff:1f:ca:54:ae:e0:2a:9a:db:ba:84:f4:
02:b5:51:99:91:32:2a:42:c0:eb:74:5f:ba:be:51:83:99:72:
6e:9c:76:59:d6:a4:20:df:3d:94:f1:b8:99:ab:8c:ec:d4:0b:
8c:cf:13:c4:0d:2f:0a:3d:50:ca:2c:3b:b5:93:84:48:b5:ad:
8f:29:12:ce:bf:d7:89:d7:97:a5:d8:c3:cc:b1:f9:99:8c:ad:
bf:be:ae:3d:e2:ea:30:9c:72:6d:a1:1d:94:87:e8:eb:b4:63:
7f:ec:a5:e5:22:76:62:9e:24:ef:ac:69:fe:2e:03:70:47:20:
b3:be:03:a3:f1:21:e3:5e:de:69:f4:55:7e:10:2d:3b:12:a3:
7a:7c:90:35:d5:c1:3a:1a:82:4a:e5:32:87:56:f5:61:81:a9:
ea:dc:2b:96:8a:93:9d:60:42:47:be:72:21:69:23:91:01:b8:
35:c9:ae:81:83:f7:1a:1f:60:b4:4b:2c:67:47:f1:ac:16:73:
0b:a0:53:e4:d5:d9:57:d6:42:28:c6:81:4d:79:51:06:6e:cc:
db:78:91:12:12:9c:49:67:87:28:d4:1e:46:1a:8d:f9:b4:97:
91:c7:4d:6c:a2:33:d2:bd:bb:bc:4c:f2:28:9b:48:49:ad:0e:
9d:6b:13:4b
kód: $ dd if=TX-L42ET5E.bin of=TX-L42ET5E.crt bs=2562 skip=1
$ openssl x509 -inform der -in TX-L42ET5E.crt -noout -text
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
93:df:00:00:00:2c:57:3b:94:4c:8a:1d:76:84
Validity
Not Before: Mar 7 17:37:47 2012 GMT
Not After : Mar 7 17:37:47 1962 GMT
Subject: C = JP, ST = Osaka, L = Kadoma, O = Panasonic Corporation, OU = Production, OU = TX-P42X20E, CN = A9435102B987FDDB
Modulus:
00:c6:13:ed:3d:fc:41:30:7e:81:51:44:80:a0:61:
92:8c:b2:df:ee:39:c9:b0:10:92:39:dd:58:77:0d:
ab:a9:42:33:cd:ea:40:e7:8d:b9:c5:9a:69:55:ca:
cd:ab:32:99:c8:a4:5e:6d:99:43:56:93:45:22:c4:
34:6d:8e:fe:27:40:6b:27:69:4a:c1:c6:0d:a3:a6:
9a:bf:22:2b:3a:eb:e8:cf:f2:33:98:d6:86:c7:3d:
c0:65:ff:52:94:de:c2:6c:41:47:c7:b0:2a:b7:53:
17:a6:71:e0:10:11:ff:fc:ef:6b:6f:d5:e2:83:91:
30:30:76:3d:fa:93:e8:8b:a7:60:3f:2c:66:78:a4:
aa:d2:78:5e:0e:cc:c3:a4:54:1c:12:10:f4:bd:4e:
79:fa:47:aa:60:0a:65:30:4e:97:79:58:f0:cc:b0:
d0:b1:85:ca:6f:d8:44:27:64:6c:f7:f9:02:eb:74:
13:ac:63:ce:e0:90:0c:9f:93:60:1d:c4:98:9f:60:
ac:bf:7d:da:66:a9:30:35:56:6d:4c:13:76:0b:1c:
aa:8c:38:b1:32:3e:e4:fb:f1:b5:4a:ad:58:ca:a6:
69:bf:43:d5:e1:c4:79:f3:95:d2:e2:51:f8:7c:fd:
8f:df:0f:30:b5:71:a7:7a:fa:66:9b:52:01:bd:4b:
a3:05
X509v3 extensions:
CA:FALSE
Digital Signature
0.......
45:0b:d0:e9:87:f8:f9:47:5c:d0:6a:5b:5a:95:11:58:26:e8:
6f:e0:10:7e:88:f2:39:94:a1:5f:18:1d:bf:cf:a2:c1:2f:7a:
2d:08:74:68:39:c5:db:a1:54:7b:52:20:26:19:3f:71:36:17:
4d:b7:ec:aa:cd:cf:ca:e1:db:a9:97:70:b5:7f:af:ef:cd:ba:
21:47:69:24:c8:f0:bc:b5:36:aa:5c:59:90:e4:d8:93:21:a0:
29:b2:8a:bf:60:39:30:0b:25:82:b2:93:6f:b2:a2:d8:55:2d:
32:8b:ca:0c:bf:fa:41:b9:cc:0b:a9:8d:02:31:20:5e:6d:d0:
63:ab:ac:1a:32:9f:57:7b:96:f3:a7:a6:24:64:eb:45:08:a9:
38:a0:57:fe:cf:8b:22:86:d5:8f:f0:91:61:ba:a3:b1:de:a1:
30:44:3b:33:4b:95:f9:e1:e2:f4:8a:62:84:28:af:df:9d:19:
fe:9a:0a:67:ae:da:a4:e8:1e:eb:ed:be:51:93:a7:be:34:70:
28:b1:ad:c8:62:cb:96:f8:f9:68:10:5c:27:3a:65:ed:66:2c:
66:ba:47:f3:9b:d4:9c:4c:d8:55:84:aa:3b:47:62:7a:87:90:
8a:28:04:85:2b:ba:cc:60:c9:37:d9:56:6a:c6:2e:5e:2d:98:
aa:95:b0:80
Skus tam vratit britsku EEPROM, ci sa nerozosrali kluce v procesore. Ak CI slot bude fungovat, tak skus prehadzovat postupne jednotlive bloky v EEPROM, co sa zmeni.
Zaslal: so listopad 09 2024, 17:18 Předmět:
No, s tím bych si mohl ještě pohrát, ale výhledově, za dlouhých zimních večerů. Až (když) k tomu dojde, dám ti vědět, jak to dopadlo. Zatím díky.
Zaslal: ne listopad 10 2024, 16:13 Předmět:
serv686 by mohl vědět, ve kterém konkrétním bloku jsou ty klíče uložený, ale on už asi toto vlákno nesleduje.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Nemůžete připojovat soubory k příspěvkůmMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 1.01 sekund
