Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2034 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st listopad 06 2024, 21:16 Předmět: Kolize dálkových ovladačů
Ahoj,
zmenili nam rozvod STA, takze jsem musel k jedne televizi dokoupit DVB-T2 set top box.
Bohuzel signaly ovladacu koliduji, a ovladaji funkce druheho pristroje.
Je nejaka moznost, jak to vyresit krome vymeny jednoho z pristroju?
televize Sencor SLE40F11
set top box GoSAT GS240T2
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6387 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st listopad 06 2024, 22:43 Předmět:
Správný bastlířský přístup je buďto si přeprogramovat některý z přístrojů, nebo si postavit transkodér.
A zcela nebastlířské je koupit si IR vysílač ovládaný přes WiFinu mobilem.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1063 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 07 2024, 8:26 Předmět:
Jedině vyměnit televizi nebo STB, popř. vyzkoušet, zda-li by nefungovalo HDMI-CEC a u drhuhého přístroje pak čidlo zalepit páskou.
Jak se to přesně projevuje? Mě se třeba STB Sencor pravidelně dával do továrního nastavení, když jsem na DO pro STB Tesla stisknul "1". Po té co jsem jedničku přestal používat je to už OK.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2550 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt listopad 07 2024, 8:31 Předmět:
vziat ine DO, a v boxe medzi ir prijimac a dosku dat nejake to attiny, ktore bude prekodovavat povely z noveho DO na povodne kody. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pak je možné ještě řešení viděné kdysi v STV Bratislava. Před LED v DO dáme trubičku obarvenou na černo. Tím značně naroste směrovost ovladače. Takže na zařízení je třeba mířit, ale neovládá to jiné. Tehdy použito na monitorovou stěnu sestavenou z mnoha Sony monitorů.
Zaslal: čt listopad 07 2024, 9:08 Předmět:
houmr napsal(a):
Chci prepnout program sipkou na ovladaci set top boxu, a na televizi naskoci multimedialni centrum. Naopak 1 na tv ovladaci vypina set top box. A podobne. Takovych kolizi tam je hodne. _________________ *****
Zaslal: čt listopad 07 2024, 9:26 Předmět:
Diky za odpovedi.
Pujcim si v rodine jeste set top box Mascom a vyzkousim s nim.
Jinak budu muset koupit dalsi tv, cemuz jsem se chtel vyhnout, protoze v tomhle pokoji bezi tak 2x za mesic par hodin. A nova dobra, to je tak 10 tisic. _________________ *****
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 07 2024, 18:49 Předmět:
Co zkusit polarizační filtry ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
