Techem ITN
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 15:49    Předmět: Techem ITN Citovat
Netušíte, jestli by šly načíst data z tohoto indikátoru topných nákladů viz. obrázek.
Zkoušel jsem rtl_sdr nebo rtlamr a nic jsem nezachytil. Akorát jsem nedokázal rtlamr donutit skenovat na frekvenci 433/868MHz, stále to zkoušel na 912MHz.
Samozřejmě očekávám, že data budou šifrovaná, ale za pokus to stojí.
 Velikost:  6.09 kB
 Zobrazeno:  21 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Něco jsem už zachytil, jedná se o nějaký protokol Wireless-MBus Mode. Zkusím se na to podívat podrobněji, ale v Linuxu.
kód:
time      : 2024-11-07 17:59:20
model     : Wireless-MBus Mode      : C            Manufacturer: TCH         ID        : 22912813
Version   : 106          Device Type: 0x08         Device Type String: Heat Cost Allocator             Control   : 0x44          Data Length: 32           Data      : 1d446850132891226a087a9f001025b3d94850cef5e494eccba12c0fa04ce72f000d
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A       Access number: 0x9F       Device Type: 0x00         Configuration Word: 0x2510 Payload Encrypted: 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2024-11-07 17:59:25
Version   : 106          Device Type: 0x08         Device Type String: Heat Cost Allocator             Control   : 0x44          Data Length: 75           Data      : 48446850132891226a087a9f003005d9c2d8f86130cd3d07a68fef62b38ffd611a096d8ee7d0fa2ed54bc5dd1b155a3b273e7abeb2a7bf128c7f91a033f1ff0fc5c98479437377d9cf7bc44d31
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A       Access number: 0x9F       Device Type: 0x00         Configuration Word: 0x0530 Payload Encrypted: 1
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Na přečtení jsem použil wmbusmeters a data jsou šifrované.
Zkoušel jste někdo taková data dešifrovat?
kód:
./wmbusmeters 1d446850132891226a087a9f001025b3d94850cef5e494eccba12c0fa04ce72f000d
No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
(wmbus) telegram length byte (the first) 0x1d (29) is probably wrong. Expected 0x21 (33) based on the length of the telegram.
Received telegram from: 22912813
          manufacturer: (TCH) Techem Service (0x5068)
                  type: Heat Cost Allocator (0x08) encrypted
                   ver: 0x6a
                driver: unknown!
./wmbusmeters 48446850132891226a087a9f003005d9c2d8f86130cd3d07a68fef62b38ffd611a096d8ee7d0fa2ed54bc5dd1b155a3b273e7abeb2a7bf128c7f91a033f1ff0fc5c98479437377d9cf7bc44d31
(wmbus) telegram length byte (the first) 0x48 (72) is probably wrong. Expected 0x4c (76) based on the length of the telegram.
                   ver: 0x6a
                driver: unknown!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
