Tepelne cerpadlo - zapojenie k FVE
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 17:56    Předmět: Tepelne cerpadlo - zapojenie k FVE Citovat
Zdravim
Budem montovat TC a komplet prerabat domovy rozvadzat, tak zhanam nejake skusenosti ako bude najvhodnejsie pripojenie TC.
V dome je Deye 3F 10kW striedac + baterky (25kWh).
Momentalne je cast domu na backup vystupe. Ostatne je napojene na siet (za CT).
Menic krmi z bateriek backup + ostatne spotrebice po CT svorky.
Otazka je kde je vhodne zapojit TC?
Varianty:
1. zapojit TC este pred CT, teda menic o tepelku nebude vediet, ak bude prebytok energie tak to menic posle do siete, kde to zozerie tepelko ak bude aktualne zapnute
2. zapojit TC za CT, prehodit vsetko na backup, a menic nastavit aby z bateriek napajal len backup.
3. zapojit TC za CT, cast domu nechat mimo backupu ako doteraz, z bateriek napajat vsetko po CT, ale v noci obmedzit max vykon z bateriek napr na 400W (menic to umoznuje)
4. - ine lepsie riesenie
Dakujem
EDIT
riesim hlavne vonkajsiu jednotku, bivalenciu 9kW dam urcie pred CT.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Jestli věříš těm reklamním pohádkám, že budeš tepelko krmit ze solárů, tak tě první zima vyvede z omylu.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Neverim, lebo ich ani nesledujem, ale mam realne overene ze to v prechodnom obdobi ide.
FVE uz mam dlhsi cas a viem co realne dokaze dodat.
Momentalne uz cca 1/2 mesiaca (samozrejme ak svieti slnko) cez den nemam problem vykurit dom s 5kW spiralou, ktoru mam napojenu na ustredne kurenie. Co som pocital tepelnu stratu domu tak to vyslo na cca 8-9kW.
Takze s TC to bude este jednoduchsie ak tam zapocitam COP.
Samozrejme dalsie mesiace bude s FVE nula nula nic, ale na prechodne obdobia to ide.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 22:12    Předmět: Citovat
"Solár -> baterky -> tepelné čerpadlo ->" je nezmysel.
Lepšie je "solár -> tepelné čerpadlo -> akumulačna nádrž ->".
Lebo akumulačná nádrž na teplo je lacnejšia než baterky, má väčšiu energetickú kapacitu než baterky a používaním nedegraduje tak, ako baterky.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 22:20    Předmět: Citovat
tak v lete si z akumulacnej nadrze v noci neposvietim a teplej vody je habadej Smile a v zime zasa velku akumulacku nenahrejem.
Ale tieto veci uz neriesim su kupene a namontovane par rokov.
Potrebujem len "spravne" napojit TC, bude to ako zalohu k plynu - nemam moznost pripojit kotol na tuhe paliva.
Resp TC ako hlavny a plyn ako bivalencia namiesto spiral.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 22:32    Předmět: Citovat
Keby si svietil 300 rokov, tak spotrebovaná elektrina zo siete neprevýši cenu bateriek. Baterky sú ekonomický nezmysel.
mikollar
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 22:37    Předmět: Citovat
pisem niekde ze ano? Tak to mam, taky je stav a k nemu potrebujem co najvhodnejsie pripojit TC.
Prosim tieto diskusie ci baterky ano nie apod tu teraz neriesme
Dik
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 11:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Bacha, doba je rychlá. Tohle platilo před pár lety. Pokud si koupím samostatné články, tak mi návratnost aktuálně vychází asi 3 roky...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Bude asi záležet na tom, jaký je v tom TČ použit pohon kompresoru. Zda se jedná o jednofázový s rozběhovým kondenzátorem, nebo o třífázový klasický asynchronní motor v zapojení do trojúhelníku, nebo motor spouštěný „invertorem“. Tím bude dán rozběhový proud kompresoru při spuštění, který může dosahovat i několikanásobek proudu pracovního a tím i požadavek na potřebný výkon střídače. Z tohoto pohledu bych asi uvažoval o variantě č. 1
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 7:25    Předmět: Citovat
TC ma uvadzany max topny vykon 10kW.
https://daikintechnicaldatahub.eu/cs-CZ/altherma-3-r-mt/outdoor
3F 10kW varianta, ma invertor.
Ja sa tiez priklanam k variante 1.
Co nejde cez backup tak menicu je viacmenej jedno aky vykon tam preleti.
On doda len to co ma povolene.
Bezne zapinam natvrdo 4kW 3F motor do Y a nema s tym ziaden problem.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 8:07    Předmět: Citovat
S invertorovými scroll kompresory nemám zkušenost. U klasiky bývají rozběhové proudy asi šestinásobkem jmenovité hodnoty. Jaký má daný model TČ rozběhový proud, budete muset zjistit z dokumentace. Jde o to, pokud střídač záběrový proud třeba i vydrží, aby v domácnosti při zapínání TČ „neblikaly žárovky“, a v domovním rozvodu nevznikaly přechodové děje, vedoucí časem k poruše některého spotřebiče.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
