Zamrzání vzduchové stříkací pistole
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 10:14    Předmět: Zamrzání vzduchové stříkací pistole Citovat
Včera jsem stříkal vzduchovou pistolí akrylátovou základovku Body 980. (není ředitelná vodou)
Venku +12℃, na slunci tmavý povrchy +18℃. V technickým listu píšou, že stříkat nad 15℃. Barva normálně schla a dnes už je tvrdá.
Děla se mě zajímavá věc, po asi 15 sekundách stříkání pistole pomalu přestávala dávat barvu. Na pár minut jsem přestal stříkat a pak se zase vše opakovalo. Vypadá to na zamrzání barvy v prostoru trysky pistole. Vzduch foukal dál, navíc ho mám dost dobře sušenej molekulárním sítem.
Dá se nějak spočítat, jakou teplotu dokáže expanze vzduchu z 3 barů do atmosférickýho tlaku vytvořit? Asi to je adiabatická expanze.
T2=T1*(p2/p1)
T2 - výstupní teplota, T1 - vstupní teplota vzduchu z kompresoru cca 12℃, p1 - tlak vzduchu z kompresoru 3 bary, p2 - okolní tlak 1 bar.
Mě vychází T2=4℃. Divný, to by nemělo mít za následek zamrznutí barvy.
Nebo je celá ta úvaha špatná?
Když jsem do pistole nalil barvu před tím ohřátou v hrnci s horkou vodou, teplota barvy cca 35℃, tak to asi 15 minut nedělalo. Ale pak barva v nádobce pistole vystydla na okolní teplotu a znova začala zamrzat.
Umí to někdo z Vás výpočtem zdůvodnit?
Díky!
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:14    Předmět: Citovat
p₂ musíš rátať podľa pána Bernoulliho. Právník
Namiesto pixle s farbou pripoj do pištole priesvitnú hadičku a koniec daj do vedra s vodou. Podľa výšky, do akej pištoľ natiahne vodu do hadičky, zistíš, aký je v hadičke tlak.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Úvaha je dobrá, ve zúžené trysce to zamzrne, ale o kolik to vypočítat neumím, ale souvisí to s tlakem uvnitř trysky a s kapalinou.
V návodu k té barvě by měla být napsaná doporučená teplota okolí při aplikaci.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 20:37    Předmět: Citovat
Vždyť Celeron píše " V technickým listu píšou, že stříkat nad 15℃ "
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Asi to bude adiabatická expanze, jak píšeš.
Ta má vzorec: p*V^kappa=konst.
Když vyjádřím V ze stavové rovnice, tak mi vyjde: p^(1/kappa - 1) * T = konst.
Takže pro teplotu platí: T2 = T1 * (p1 / p2)^(1/kappa - 1)
Když dosadím T1 = 273.15+15 K, p1 = 400000 Pa, p2 = 100000 Pa, kappa = 1.4, tak vyjde: T2 = 273.15 - 79.24 K
Tedy t2 = -79.24 stupňů Celsia
Tak jestli v tom nemám nějakou chybu, tak to na zamrznutí asi stačí.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Aby barva zamrzla, tak bych musel mít kolem výstupu z pistole jinovatku.
Takovej jev jsem u obyčejného stlačeného vzduchu nikde za celej život neviděl.
Spíš bych to viděl na to, že vlivem teploty ta barva prostě zhoustla a nestihla stékat do pistole. Přidat trošku ředila a bude to OK.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 12:04    Předmět: Citovat
To co popisuješ je normální schnutí barvy na jehle. Znám to z modelařiny. Chce to buď víc naředit, nebo přidat retardér schnutí a taky snížit tlak vzduchu. Některý barvy to dělají víc, některý míň. Když se to chvíli nechá, tak tam přes trysku zavzlíná ředidlo z barvy a povolíto a pak to při dalším spuštění flusne ten kousek barvy z jehly na povrch Evil or Very Mad
Každopádně téměř u každé barvy pomůže nižší tlak a větší naředění.
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Ani by nemusel mít kolem pistole viditelnou jinovatku, průchodem tryskou se barva ochladí, zhoustne a pak to nefunguje, proto když chvíli počká, tak se to oteplí o tělo pistole a zase rozjede a když je okolní teplota menší než na jakou je to odskoušený, tak to osciluje mezi jede a nejede.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 23:37    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
To je nějaký divný, pokud by se to ochladilo o -79℃, tak by žádná stříkací pistole nemohla stříkat vodou ředitelný barvy.
Asi to opravdu bude to Ondrovo schnutí barvy na jehle. Divný je, že jsem to nikdy před tím u nitro, syntetiky, epoxydu, polyuretanu a akrylů nepozoroval. Proč ale pomáhá teplá barva či ofuk horkovzduch pistolí, to netuším, spíš to opravdu vypadá na zámrz. A ty popisovaný flusance to nedělalo. To nasychání na jehle znám z Fenga pistole na airbrush, tam to přímo dělá od jehly "krápník" po větru. Tady se nic takovýho neděje.
Asi se prostě sešlo víc negativních podmínek, malá teplota, velký zrno základovky s plničem, taky se Body nesmí ředit víc než 4:1.
dracekvo
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 7:31    Předmět: Citovat
Koukám co je zač ten Body 980.
Koukám to není ani tak základovka, jako spíš plnič.
Jakou máš trisku? Na plniče se většinou používá větší. Já 1.7mm.
Oni v návodu sice píšou od 1.3, ale tomu bych moc nevěřil.
asdf
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ono to asi bude mít žalostnou účinnost. Třeba ten stlačený vzduch bude zahřátý. Taky obsahuje tlakovou energii, která se někde musí uvolnit. Takže v praxi se to asi tolik neochladí. A nebo tam mám někde chybku.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:57    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Jakou máš trisku?
Je to velká pistole s tryskou 1,6 mm.
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 12:13    Předmět: Citovat
V praxi se to ochladí o pár stupňů, zbytek odvede tělo pistole, ale stačí to na ztuhnutí barvy při nízké okolní teplotě.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 21:21    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Kde si vzal kappa a akú stavovú rovnicu si do toho dosadil?
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Kappa jsem vzal zde. Stavová rovnice ideálního plynu je pV=nRT, viz zde.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
