AKU Řetězová Pila PKSA20 B2 - elektronika
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:10    Předmět: AKU Řetězová Pila PKSA20 B2 - elektronika Citovat
Ahoj,
řetězová pila přestala fungovat v době, kdy baterie byla na poslední čárce nabití.
Po rozebrání oba dva mosfety NCE30H11BK viditelně děravé, tyto mosfety jsou paralelně a budí motor, každý z nich má v gate svůj odpor, naměřil jsem ~ 1.2kΩ a 1.3kΩ, evidentně se z nich odpařilo, značení je spálené a původní hodnotou si nejsem jist, před těmito odpory to jde na 5. PIN /HVO/ integráče Holtek HT45F3630 tedy Flash MCU určené přímo pro ruční nářadí Laughing .
Jaká může být příčina odejití a jaké mám možnosti opravy? Dalo by se něčím univerzálním tuto elektroniku nahradit?
Samozřejmě, mohu zkusit vyměnit ty MOSFETY ale jaká je pravděpodobnost, že to neodnesl i obvod?
Díky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Pokud to nelze zjistit třeba osciloskopem, pak je nejjednodušší dát tam nějaký n-mosfet ze šuplíku a místo motoru žárovku. Když to bude fungovat, pak je šance, že to MCU přežil.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Ty odpory budou asi oba vadný. Našel jsem u poláků fotku desky a zdá se tam být 470 podtržených, což by bylo jen 470 mili ohm.
https://obrazki.elektroda.pl/4046288600_1695643938.jpg
Bohužel u mě je hodnota nečitelná.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 9:38    Předmět: Citovat
načo by bol v gejte fetu 470mOhm? daj tam 47R a zapni trebárs aj s tou žiarovkou. Na 99% ale bude MCU v trapu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Jo na paralelní buzení jsou doporučovány odpory v desítkách ohmů .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2024, 23:34    Předmět: Citovat
Nakonec jsem doma našel použitý IRFP2907, ten by měl být 200A/75V tak by snad měl vydržet jen jeden.
Obvod přežil, zdá se, že to funguje... Tak jsem ho tam fláknul na ohnuté U-čko aby měl chlazení a nebudu ani kupovat ty NCE.
Víc se ukáže až při používání.
Díky všem.
