LED svítidlo IP6x se spodnim vstupem kabelu?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:51    Předmět: LED svítidlo IP6x se spodnim vstupem kabelu? Citovat
Vim ze asi chci nemozne, ale treba jste to uz nekdo resil: do vlhkeho a ne-moc-cisteho sklepa shanim "prumyslove" LED svitidlo s krytim IP6x, ktere by melo vstup kabelu zespodu, pokud mozno uprostred. Je to kvuli tomu, abych nemusel presekavat kabely - prumyslovych svitidel jsou hromady, ale vzdy maji kabelove vyvodky na koncich. Idealni by bylo, kdyby melo podlouhly tvar ala zarivka a svitilo i do boku. Ve sklepe jsou totiz nizke stropy a soucasne vysoke regaly - chtel bych, aby bylo dobre videt i na horni police. Ted tam jsou svitidla typu "zarovka na drate u stropu", ale ty sviti jak bludicky, protoze tmave steny svetlo pohlcuji. A kdyz zrovna stojim mezi zarovkou a regalem, tak kvuli svemu vlastnimu stinu nic nevidim.
Diky.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Pokud tam je kondenzující vlhkost, tak mám zkušenost, že více vydrží otevřené světlo než s nějakým pofidérním krytím IP6... (neberu v potaz třeba důlní svítidla apod., který jsou v jiný cenový relaci).
Když to nemá dvojitý tlakový průchodky s O-kroužkama a kryt na šrouby, tak se tam vlivem teplotních změn "pumpuje" vzdušná voda a světlo se postupně plní vysráženou vodou.
Pokud to je takovej normální sklep, kde se jen občas oloupne v rohu malba vlivem vlhkosti, tak kup nějaký přisazený LED světlo s plastovým spodkem a stromečkem do něj vrtni díru kde potřebuješ dle průměru kabelu.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 20:27    Předmět: Citovat
existují gumový průchodky v různejch velikostech co se nechají koupit kusově, tak si k tomu můžeš udělat díru podle potřeby, ale před vzdušnou vlhkostí to nezachrání, to je jasný
do takovýho prostředí fakt akorát žárofku/halogenku, které to víceméně nevadí, mám to tak v koupelně
akorát teda netušim, jelikož dneska se snad už nedá pořídit keramická E27 objímka s mosaznejma dutinama - VŠECHNY TY SRAČKY CO MI PROŠLY POSLEDNÍ DOBOU RUKAMA JSOU KOMPLET Z HNILÍKU A I KONTAKTY V OBJÍMCE JSOU HNILÍKOVEJ PLECH NALAKOVANEJ NA ORANŽOVO - co galvanická koroze, asi by to mohlo dutinky ve styku s mědeným drátem sežrat na prach
