Proudový vs napěťový šum rezistoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Jak se to vyvíjí? Našel jsi nějakou příčinu?
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Našel, zapojím nf zpětnou vazbu až za cívku, přímo od reproduktoru, tam kde už není vysokofrekvenční čtvercové napětí s amplitudou stovek Voltů, aby to při hlasitosti natočené na minimum nešumělo a pro obnovu vysokofrekvenční kladné zpětné vazby využiji zbytkového napětí cca 1.5Vpp za cívkou, které přemostěním zpětnovazebního odporu kondenzátorem 47p zavádím do vstupu komparátoru.
Při žádém napětí na reproduktoru tím pádem není žádné napětí ani na odporu a je úplné ticho.
Kladná vf vazba tam nutně být nemusí, hraje to i bez ní, ale když je současně ta možnost, lepší když tam je.
Zenerky fungují jako primitivní limiter ( ořezávač na 6.8Vpp) aby amplituda nepřevýšila trojúhelník 7Vpp. V tu dobu už je hloubka modulace 90% a plný výkon, současně už je to seřezaný a šum ze zenerek už slyšet není.
Sice tím odkrojím posledních pár využitelných procent hloubky modulace, ale aspoň se to nedá natvrdo přebudit a nemůže tak dojít ke zkrácení impulzu PWM na úroveň doby deadtime.
Jedna vlna je 4us a deadtime mezi je 90ns, doba zotavení diod je 45ns, doba přemagnetování cívky je 70ns, takže se to nebije.
