Náhrada žárovek ....
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:10    Předmět: Náhrada žárovek .... Citovat
Občas potřebuju do starých přístrojů žárovky. Používám ty z vietnamských vánočníc ozhdob ale občas bych rád použil i 12V do aut. Problím je v tom, že vývody jsou z nějakého materiálu který neumím pájet, zkoušel to někdo (pájet)? Ono asi půjde to nakrimpovat ale pájení by se mi líbilo víc.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Asi jedině oškrabat a použít agresívní kapalinu. V práci máme kapaliny na hliník a na nerez, když se něco brání pocínování a z povahy věci agresívní tavidlo nevadí, zkouším to s nimi.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 10:17    Předmět: Citovat
pájecí kapalina na nikl, ta funguje na ty lesklé přívody a jinak poměrně levná, ale účinná je kapalina RAZANT
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 14:29    Předmět: Citovat
..trochu mimo mysu - dúfam že nevadí Wink
Mám za krabičku (70ks) nepoužitých žiaroviek 24V/5W E14 závit (priemer banky cca 18mm, výška aj s päticou cca 40mm) až by sa niekomu na niečo hodili.. boli to zrejme do nejakých svetelných rozvádzačov v kultúrnom dome
Za poštovné..(aj po menej kusov.. mne je to na nič)
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Jak psal bu250 - skákni si do Andy do železářství Čenda,tam RAZANT mají na krámě.
A fakt funguje skvěle na něco co se moc dobře pájet nedá.
 Velikost:  36.94 kB
 Zobrazeno:  50 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Ahoj, přesně s touhle aplikací Razantu (používám ho často) mám blbý zkušenosti, na těch čínskejch vývodovejch žárovkách v řetězech cín drží jen po použití pájecí vody na nerez (vývody budou asi něčím legovaný železo).
Jinak bych se z dovolením ujal všech těch žárovek 24V/5W E14, máme je na osvětlení vánočního stromku u hasičárny. Více v SZ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Ten Razant může být něco jako Marmot MTV125, ale zkušenost s ním nemám. Nicméně nějaké ty vývody žárovek bývají ze slitiny, se kterou se cínové pájky vůbec nekamarádí, leda by byly poměděné nebo poniklované.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 18:14    Předmět: Citovat
dred: tie 24V/5W žiarovky so závitom E14 sa používali do osvetlenia schodov v sále. Keďže si už minule spomínal, že ti ich dali z kulturaku.
dred
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2024, 18:29    Předmět: Citovat
"vicious" žiarovky už našli záujemcu - síce na iné použitie ..nie je čo riešiť...
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 5:57    Předmět: Citovat
. . . no nevím,
použití na elektroniku nevhodné, píšou to i na obalu . . .
sám používám jen kalafunu, nebo práškový salmiak.
prodávají i lisovaný salmiak na čištění pájecích hrotů a páječek . . .
 Velikost:  99.53 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  81.88 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 8:44    Předmět: Citovat
Myslím, že by to stačilo pájet jak hliník. Pomocí jedné tabletky Aspirinu.
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 9:00    Předmět: Citovat
tak samozřejmě ten Razant nepatří do rukou amatéra, ale díky své agresivitě letování na neletovatelných místech umožní a důkladný oplach je nezbytný, na letování drátů v izolaci bych byl opatrný. Ale v podstatě včechna tavidla jsou problematická. A pamatuji jak mě vyškollily svody které dělala kalafuna.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 9:52    Předmět: Citovat
S razantem apod. nesmíš letovat slaněné vodiče, sežere je to.
Na žárovky by měla stačit "pájecí kapalina na nikl". Ta se ale má taky opláchnout. Kdysi mi v obchodě s elektrosoučástkami dali vzorek trubičkové pájky s tavidlem na nikl, ta na to funguje taky dobře, ale bohužel nevím označení.
Zato teď nám do práce přišly nové výkonové odpory z Tesly Blatná a ty mají vývody z nerezu, nejspíš stejný materiál jako vývody autožárovek H4. Nakonec jsme na ně vodiče šroubovali.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Z olejom ide hliník dosť dobre cínovať resp. drží to dosť dobre.
Neveril som... skúsil som... (pozrel daaké video - že vraj...) - a boha jeho drží to.
A to som skúsil Raciol Slnečnicový.Very Happy
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2024, 6:54    Předmět: Citovat
Toto? https://www.youtube.com/watch?v=FmjdXKyDEWY
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
