Záchrana Pb aku?
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Takhle vymlácený olova oživuju dost často. Je potřeba vzít zdroj, který umí dávat třeba 14V. Připojená baterie se bude tvářit, jakože připojená není. Je potřeba mít možnost měření proudu. Ponech baterii přopojenou tak dlouho, až si začne odebírat proud, který se postupem času zvyšuje. Až bude brát třeba 10A, zdroj odpoj a nabíjej dál "chytrou nabíječkou" Probral jsem tak i 24V sady 24V akubaterií vybité na 5V. Po tomhle je potřeba tuto baterii považovat za vadnou a co nejdřív ji vyměnit.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 7:46    Předmět: Citovat
Olověné baterky vozím do sběru, to je pro tuhle technologii nejlepší využití.
Pokusy o oživování jsou akorát ztráta času s nejistým výsledkem.
Na té baterce už je to podepsané a její degradace i po oživení postupuje znatelně rychleji.
Něco jiného je, když se zapomene v autě něco zapnutého a baterka se vybije během noci a něco jiného, když leží takhle vybitá celou zimu.
Jestli ten vozík má ještě několik let sloužit, tak bych ho předělal na lifepo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Takhle vymlácený olova oživuju dost často. … Probral jsem tak i 24V sady 24V akubaterií vybité na 5V. Po tomhle je potřeba tuto baterii považovat za vadnou a co nejdřív ji vyměnit.
Díky, povedlo se.
Asi týden do toho šťouchalo jednocestně usměrněné napětí 17V, v záporné půlperiodě se aku vybíjelo asi 2mA. Zpočátku byl aku velmi měkký zdroj, už při zatížení několika mA kleslo jeho napětí z 6 na 2V. Po dosažení asi 11V dobiti autonabíječkou.
Teď už pohání vozík - tříkolku.
pro mládež - Hamíkův koutek
