Odpuzovač kun do auta
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 15:17    Předmět: Odpuzovač kun do auta Citovat
Zdravím prátelé.
Vybírám nějaký účinný ultrazvukový odpuzovač kun do automobilu. Požadavky:
- Provoz na autoakumulátor nebo normální baterii (ale s dlouhou životností).
- Aby uměl odpuzovač náhodně měnit ultrazvukový signál (aby si na to kuny nezvyknuly).
Vybral jsem zatím:
Deramax - provoz na baterii, která by měla vydržet rok.
Format1 - zde se mi líbí, že se zapíná podle palubního napětí, vypnutý motor = zapnutý odpuzovač, nastartovaný motor = vypne se.
Máte s těmito, nebo jinými odpuzovači zkušenosti?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout nový,nepoužitý Isotronic 78520
Cena včetně balíkovny 600kč
popis je zde
 Velikost:  17.71 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Od věku věků se v mém okolí nikomu nepodařilo odradit kuny ničím jiným, než .22LR, nebo zkusit sklopec, a pak odvézt hodně daleko. Kuny jsou mazaný, ty jentak nic neodradí. Ani do toho sklopce se jim moc nechce. To 20x chytneš kočku, a možná pak jednu kunu.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Pomáhá dát do motorového prostoru do vhodné nádobky kvůli ochraně před vodou tabletu do WC. Je to levné, nežere to baterku a ten smrad vadí kunám daleko více, než nějaké pískátko.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Jsou dvě poměrně účinné metody:
1) Stání pod přístřeškem, kde není vlhko. Do podlahy pod motor dát pixlu s mřížkou a do ní wc tabletu s vůní po citrusech. Kočkovité potvory nesnáší tu vůni po citrusech. Nevýhoda je, že tabletu je třeba měnit tak po měsíci.
2) Do mezer kolem motoru si udělat lištu s injekčními jehlami. Ta potvora tam leze poslepu a po první lekci si dost dobře bude pamatovat, že tam nemá lézt.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Kuna není kočkovitá, ale lasicovitá. Jinak kočky opravdu nesnáší smrad z citrusů, ale měli jsme doma kocoura, co žral všechno, včetně pomerančů. Nikdy nevíš.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Vloni přišel nešťastnej soused, že má sežranou elektriku ve Volvu od kuny. Přívod k origo Volvem osazenýmu pískadlu bylo ukousnutý taky. Takže je několik možností, naše kuny jsou jiný než švédský a nebo nerozumí švédsky. Laughing
Nejspíš se jí podařilo ukousnout pískač jako první, a potom už jela ve velkým, protože devastace byla dost značná. Auto parkovaný na asfaltce venku před barákem. Les 3 km daleko ale asi 200m je starej hřbitov, docela džungle.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Mně kun(d)y rozcupovaly zvukovou/tepelnou izolační rohož na motorový přepážce, ale kabeláže se nedotkly, přestože v teplíčku na motoru podle stop konzumovaly třeba i holuba/hrdličku (podle nechanýho peří, který spálený vejfukem vytvořilo "nádhernej" senzorickej efekt, kvůli kterýmu jsem tejden strašil i vrátnýho, co následkem mrtvice stratil čuch). Co jim podle novin/netu hodně chutnalo, byla izolační vrstva na vn kabeláži mezi zapalovacím trafem a svíčkama u koncernovýho motoru 1,2TSi. Dokud byl na motoru celoplošnej dekl, nedostaly se na kabely, jak ale výrobce začal škudlit a "katovat kosty" a ubral na ploše toho deklu, kabely zůstaly nechráněný a kun(d)y mohly řádit. Podle všeho největším lákadlem byla nějaká dotační chemikálie v plastu tý izolace, která kun(d)ám náramně voněla - pravděpodobně změkčovadlo. "Zázrakem", kterej je tak moh odradit od žraní, byly různý zdroje smradu přehlušujícího pach izolace nebo pachu zvířat, který kun(d)ám vadí - kočky, psi, medvědi nebo tygři (chlupy se prodávaly za dost velký peníze v ZOO), někdo přísahal na pytlíček s výkalama - zase nějakýho většího tvora včetně člověka, údajně fungovaly i usušený. Používaly se i spreje proti hmyzu a další různý postřiky. Jediný co vím že skutečně pomohlo, byla změna výrobce kabeláže v montážní fabrice auta - kterej nemíchá do izolace kabelů změkčovadlo lákající na sebe kun(d)y ...
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Les 3 km daleko...
No právě proto mu sežraly kuny kabely.
Mám zabydlený kuny asi 15 metrů od baráku už několik let, a nikdy mi u aut nic nerozkousaly. Ani u vraků, co mám na zahradě. Ani sousedovi nikdy nevzala žádnou slepici.
Vyzvídal jsem místní myslivce, jak to, že mi kuna nikdy nic narozlousala. Odpověď byla: Protože tam bydlí, a svýma lumpárnama by se prozradila. Takže kuny škodí mimo své bydliště, aby to nebylo nápadný. To mi bylo odpovězeno.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 16:12    Předmět: Citovat
A co pasti s návnadou na jejich odchyt?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Ad pasti - známý se snažil chytit kunu do sklopce, nástraha vajíčko. Poté, co potřetí do lesa vyvážel ježka mi sokolník z letiště dal houno z geparda. To jsme dali do sklopce a kuna se chytla. Ale za nějakou dobu tam měl jinou (nebo ta původní našla cestu zpátky).
Co pomáhá jednoznačně je pepřák. Co tři týdny vystříkat motorovej prostor a je klid.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Poslední dobou se mi na YouTbe ukazuje reklama na Vyplaš To. Dá se to prý dát i do auta. V autě provoz na 4 ks tužkových baterií. Nevlastním, nemám vyzkoušeno, dávám to sem jen jako možnost.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 7:14    Předmět: Citovat
DukeNuke, tak to si buď jistej že kdybych ji chytil tak cestu z5 už nenajde.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Taktéž řeším nějaký odpuzovač kun do auta a budu tedy pokračovat v tomto vlákně. Požadavky jsou - montáž do motorového prostoru, napájení 12V z autobaterie a nějaké slušné krytí. Fígle jako tablety, síto, chlupy a tygří lejno jsem zavrhl. Taky jsem viděl prodávat na netu jakousi "tygří moč" ve 250ml flašce. Možná že to funguje, nevím. Nějakému spreji bych ještě věřil.
Tuhle věcičku ze ZČU taky znám. Je to sice na tužkovky, ale dost to chválí. Z ostatních mám tip třeba na Kemo M100M nebo Kemo M180. To mi nabízí v autorizáku a samozřejmě je i bezpočet jiných. Recenze jsou protichůdné, někomu to funguje, jinému vůbec. Tak co vlastně vybrat.. Nevím
Naposledy upravil Killroy dne út únor 11 2025, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Musím potvrdit tohle:
DukeNuke napsal(a):
... Co pomáhá jednoznačně je pepřák. Co tři týdny vystříkat motorovej prostor a je klid.
Nemusí se vystříkávat ani celej motorovej prostor. Stačí to nacákat jen kolem otevřenejch "děr" mezi spodním krytem motorovýho prostoru, nápravnicí a podběhama, kudy ty mrchy jinak do motoru lezou. Kamarádovi se povedlo doma na zahradě jednu dokonce přistihnout přímo uvnitř s pepřákem v ruce. Tejrání žvýžátek netejrání žvýžátek, pořádně ji VOPEPŘIL ještě uvnitř ... To vřískání pak prej bylo slyšet ještě přes několik zahrad ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
