Náhrada tranzistoru AF126 v rádiu Nordmende spectro phonic
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:22    Předmět: Náhrada tranzistoru AF126 v rádiu Nordmende spectro phonic Citovat
Potřeboval bych nahradit proražený Ge tranzistor AF126 v mf zesilovači (460 kHz, 10,7 MHz) na pozici T203 něčím v tuzemsku sehnatelným , nejlépe, bylo-li by to možné , nějakým Si pnp tranzistorem . Popř. koupím, měl-li by někdo navíc .
Díky za názor resp. radu.
 Velikost:  183.25 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Co třeba OC169 nebo OC170?
Jarda_6
Založen: Nov 03, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Denkl skončil. Sad Má to na úvodní stránce.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Ano, nejjednodušší je Teslácký OC170. Můžeš taky použít ruský GT322. A třeba v T61 jsem místo AF117 použil BC560 bez jakékoliv úpravy pracovního bodu.
Milan
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Nemám s takovou náhradou praktickou zkušenost . Změnit pracovní bod
pro Si tranzistor bude asi problematické, protože je ss svázán s předchozím
a s AVC . Navíc je tam pro 460 kHz neutralizační vinutí W3 , bude-li mít
náhrada menší C cb , může to kmitat, bude-li větší , zmenší se zesílení .
Takže "babo raď " Smile .
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že W3 je neutralizační. Je to impedanční přizpůsobení abys nezatlumil W2/C2, reálně by stačila odbočka z W2. To OC je nejblíž.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 18:56    Předmět: Citovat
OC170 i GT322 v případě zájmu mám. Jsou nepoužité.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Jsem v hokně, ale zejtra se podívám, jestli nějaký podobný bambusárium nemám, samozřejmě použitý, bohužel...
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Myslím, že W3 není neutralizační, ale pouze vazební pro FM. Pokud budeš nahrazovat T202 křemíkem, pak stačí upravit pouze jeho pracovní bod na stejný emitorový proud (úbytek na R252) pouze změnou R248+R249. Druhý stupeň to neovlivní.
Milan
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Díky za celkově příznivé zprávy .Mám tu nějaké OC170 kuchané, zkusím,
jestli ještě Ge s krátkými nohami zapájím bez zničení Smile . Také tu mám pár BF414 - je to použitelné s úpravou prac. bodu ?
Oprava : BF404 pnp do 100 MHz , C cb cca 1pF
Naposledy upravil Milan dne po listopad 18 2024, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 19:56    Předmět: Citovat
To je NPN tranzistor.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 20:28    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností bude stačit zmenšit R262 na 560 Ohm a použít běžný křemíkový PNP tranzistor. Klidně i BC556.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 20:43    Předmět: Citovat
To snad s dnešními páječkami ani zničit nelze . Nevím , jak staré máš šuplíky , ale dej tam co vyhrábneš .
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Vyhověl by ruSSáckej ГТ326? Myslím, že bych takovej mohl vyhrabat ...
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Zatím nezačnu ale kdyby nic z předešlého nevyjde tak můžu zkusit hlubokou orbu....Když ak SZ.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
