DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:29    Předmět: DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik Citovat
Ahojte. Na uvedenom domacom kine po zapnuti do siete pri stlaceni close alebo open sa zobrazi tento pokyn na displeji ale nic sa neudeje. DVD zo 2 r. stalo bez zapnutia. Skontroloval som remen na motore mechaniky a vymenil som ho. Nasledne som odpojil + napajania na motor ale pri zopnuti som na privode nenameral ziadne napatie. Napajanie ide zo zakladnej dosky, kde som na konektore taktiez nenameral ziadne napatie. Driver DVD je z IO AM5869S. Premeral som kondiky okolo IO aj v zdrojovej doske na ESR ale nic som nenasiel. Ma niekto radu na co sa zamerat pre pripadne identifikovanie dovodu uvedeneho znefunkcnenia?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:45    Předmět: Citovat
AM5869S ma napajanie?
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Musim zmerat, len nemam dataschit este.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Na POWVCC IO mam 4,9V.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:45    Předmět: Citovat
ručne pomaly pobehať so šuplíkom von dnu, aby sa uvoľnila zatuhnutá vazelína, vyčistiť koncové mikrospínače a až potom riešiť elektroniku
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:49    Předmět: Citovat
To vsetko som urobil. Skusil som aj bez remenceka motor na prazdno. Nemam napajanie na nom.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:52    Předmět: Citovat
ten obvod nájdeš v každom (druhom) DVD, nemáš nejaké na diely na výmenu a skúšku ? niekedy odchádzajú, keď sa násilím chodí s šuflom ručne hore dole (najčastejsie deti) a motor zafunguje ako generátor
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt listopad 21 2024, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Tak se tomu driveru podívej na příslušné vstupy v momentě, kdy se má rozběhnout motor šuplíku (mělo by jít o piny 6/FWD a 7/REW).
V příloze je schéma mainboardu, aby bylo možné v další diskusi popisovat konkrétní body a cesty.
K AM5869S jsem nenašel originál datasheet, lze ale najít k AM5868S a měla by tam být silná podoba... U něj pak je pravdivostní tabulka pro řídící vstupy a výsledný výstup.
Podívej se i na příslušné vstupy MCU (IC201), co jde za signál z koncových spínačů šuplíku.
 Velikost:  291.94 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 21 2024, 20:15, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ano, zmerat ovladaci vstup. Ak sa napatie na vstupe spravne meni podla funkcie a na vystupe nic, tak vymenit IO.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Rozumiem, ma to logiku. Ako su oznacene tie ovladacie vstupy? Zameriam to po stlaceni funkcie aj multimetrom?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Máš to nahoře. Zvykni si, že text dost často i později doplňuju, rozšiřuju nebo opravuju.
Na indikaci si tam dej vhodné vysoce svítivé LED s minimálním (odporem nastaveným) proudem (třeba 100µA), nebo normální s větším proudem a něčím je posil (hradlo, transistor...). DMM je pomalý, často velice. Nebo samozřejmě osciloskop.
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Super. Dakujem. Povenujem sa tomu cez vikend. Dam vediet
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Ahojte. Zmeral som na tom AMku vstup FWD aj REV pri stlaceni funkcie OPEN aj CLOSE sa nenameral som nic, respektive bolo to bez zmeny. Skusil som na vstup pripajat aj led diodu, ktoru som odskusal na externom zdroji a svietila uz pri 2,2V, meranie na vstupe AMka nic, respektive bez zmeny pri stlaceni funkcie, ktorej zmenu som videl len na displeji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Přímo na vývodech MCU jsi taky měřil? Jde o to, zda nejsou třeba přerušené příslušné spoje (prasklina apod.) mezi MCU a driverem.
A co stavy z koncáků (opět nejlépe až na MCU)?
Pokud nebude buzení driveru ani na MCU a stavy z koncáků budou OK, pak to s největší pravděpodobností bude vada MCU (hw nebo sw), což je v podstatě konečná...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 19:14    Předmět: Citovat
U niektorých CD/DVD mechaník funguje hlavne vysunutie vozíka tak, že keď za určitý čas nedôjde k rozopnutiu koncového kontaktu - tak s netvári, ako by sa mal ...
Spôsobené to býva najčastejšie prešmykmi na gumenom prevode... bez disku totiž "prítlačný magnet - vrchný komponent " lepšie drží, ako s diskom (je tam iná vzdialenosť) ..a pokiaľ tam disk nie je, tak sa nevládze "odlepiť". A keď je guma vyťahaná, tak ani s diskom - lebo prevod šmýka .. bežná záležitosť.. Vymeň gumičku ... na 90% to pomôže.
Pokiaľ tam naozaj nemáš potrebný napájací impulz pre motor vozíka - je iná závada... ale celý proces trvá pár milisekúnd, keď prevod "šmýka", tak motorček sa na nejaký čas zopne - magnet pridržiavajúci disk sa neodlepí - trvá to dlhšie, ako je nastavená doba ... a dochádza k chybovému stavu..ale zase to môže byť dôsledok "nedokonalého gumeného prevodu"
Mám v PC straú CD/DVD romku, ktorej sa bez disku absolútne nechce vysunúť vozík... len manuálne - ihlou cez otvor..
s diskom to ešte zvláda . tak to neriešim..Má vyťahanú gumu Laughing ale nemám potrebu to momentálne riešiť... ten "zavádzaci" mechanizmus degraduje...
Naposledy upravil dred dne pá listopad 22 2024, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
