Desulfátor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 18:21    Předmět: Desulfátor Citovat
Narazil jsem ještě na tohle schema, nevím zda to tu už někde bylo.
 Velikost:  102.73 kB
 Zobrazeno:  54 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Všechny desulfátory mají jedno společné - žádnou baterku nezachrání.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Ale oddálí o chvilku konec..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:59    Předmět: Citovat
Už jsi to někdy v reálu zkusil?
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Já jo. Baterka prakticky neschopná nastartovat teplej motor v šáde po 14denním kurýrování odjezdila ještě 2 roky, než definitivně zmrtvěla. Ale nepodaří se to vždycky, moje úspěšnost je míň jak 50%...
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 23:40    Předmět: Citovat
Tady je spínané řešení (teoreticky skoro bezeztrátové).
Tento či podobný princip se na webu vyskytuje víckrát v různých modifikacích:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4920
https://www.elektrolab.eu/blog/desulfator-zariadenie-pre-obnovenie-kapacity-olovenych-baterii
https://www.homemade-circuits.com/battery-desulfator-circuit-explained/#3_Using_High_Voltage_Pulse
https://www.homemade-circuits.com/battery-desulfator-circuit-explained/#4_Using_High_Amplitude_Pulsed_Current_from_555_Boost_Circuit
http://circuitszoo.altervista.org/lead_acid_batt_desulphator.html
atd.
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 10 2024, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Jo, zkusil a pomohlo to. Ne přímo v autě, ale nějaký udržovací aku na provoz doma.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:14    Předmět: Citovat
To schéma je podle mě blbost. Jak přes zavřený tyristor prochází kladná půlvlna dobíjecího proudu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že neprochází. Tyristor se otvírá jen když jsou půlvlny blízký nule a pak se jen vybijí ty elyty, nic víc. Moc bych na funkčnost nesázel, to raději ty zapojení níže.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Jánechpu jedno - proč všichni tak vehementně vymejšlíte kolo, když síť komutuje sama a zadarmo.
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Nic tak jednoduchýho přece nemůže dobře fungovat, ideálně do toho nacpat procesor, display a třeba bluetooth. Very Happy
Osobně o desulfataci nic nevím, jen se mi ty pulsy z toho jednoduchýho zdají pocitově slabý no. Ten spínanej z elektrolabu prostě dává větší pecky.
sis2
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Žádný kolo, na nesmysl se snad upozornit může.
Desulface je o částečným vybíjení při nabíjení, jenže to na úvodním obrázku asi jen vybíjí...
Naposledy upravil sis2 dne po listopad 25 2024, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 18:20    Předmět: Citovat
No já nevím, velmi hrubým výpočtem mi vychází, že do akumulátoru jde zhruba trojnásobek náboje, co z něj.
sis2
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:38    Předmět: Citovat
OK, opravil jsem předchozí, asi i nabíjí
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mně pětinásobek…
