Audio předzesilovač a záření
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 23:45    Předmět: Audio předzesilovač a záření Citovat
Vedle předzesilovače jsou dvě cívky, ze kterých vyzařuje 250khz. Potřeboval bych předzesilovači zakázat zesilovat 250khz.
Napadlo mě jestli by to nešlo pomocí RC článků v červených kroužcích, nebo existuje lepší způsob třeba s cívkami ?
Stínění nepomůže, protože záření je všude uvnitř skříně.
Prosím, potřebuji nějak zařídit, aby předzesilovač potlačoval 250khz.
Integračních článků se bojím.
 Velikost:  112.88 kB
 Zobrazeno:  31 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Do série s kondenzátorem 330 pF zapoj nísto rezistoru 2k cívku s indukčností 1,2 mH. Nebo použij tlumivku 1 mH a kapacitu zvedni na 400 pF
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Děkuji, našel jsem minitlumivky 1mH a dostavím to kondenzátorem 405pF.
Tlumivka má odpor 16R.
Bude mít LC článek kromě zkratování 250khz ještě nějakou interakci na jiném kmitočtu s tím zbytkem ?
 Velikost:  137.07 kB
 Zobrazeno:  29 krát
teufel
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Na rezonančním kmitočtu bude mít první stupeň zesílení blízké 1 a druhý okolo 0,02. Tvůj problém to ale stejně asi nevyřeší, protože rezonanční obvod potlačí jen základní harmonickou, vyšší to jen trochu zeslabí.
Na akustické kmitočty by to mít vliv nemělo. Nejlépe vyzkoušet nebo nasimulovat, počítat se mi to nechce.
samponek
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Máš pravdu, nosná je pryč, ale harmonické prochází dál. Co kdyby se nechal LC článek jenom u druhého stupně a u prvního se nějak odřízlo všechno co je větší jak třeba 60khz ?
Protože poslední frekvence která koncovým zesilovačem projde je 38khz, nad 38khz už to jenom zeslabuje a znovu to zesiluje až při 250khz.
Odebrat u prvního stupně cívku a nechat jenom kondík ?
