zdroj pro naftové topení
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 15:47    Předmět: zdroj pro naftové topení Citovat
Ahoj, potřebuji radu jak vyřešit problém zdroje (viz foto) bez modulu dává trafo
po usměrnění okolo 12V a při zapnutí topení hlásí nízké napětí koupil jsem modul nastavil 14V a zase nízké napětí až jsem šel na 17V a to zase hlásí vysoké napětí modul má dát až 150W trafo je 200W jak to jednoduše vyřešit.
Nečekal jsem že to napětí bude padat , topení při startu má brát až 130W tři minuty. dík za radu.
https://1iq.cz/img/sG7NA/qnq3C.jpg
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Vždyť ti tam chybí za usměrňovačem pořádná filtrace. Ty ničemný kondy na modulu ten odběr nezvládnou.
Co v tom je za trafo?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Kup 200W spinany zdroj 12V.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:32    Předmět: Citovat
je tam hafo miesta, daj tam zopár kondíkov 4700uF , aspon 25V hneď za diodový mostík - pred ten minimenič. To je činsky vyrobok?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Ten menic je cinsky akoze 150W, ale step-up...
renda4
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
12V 200W nějaké české, řekl bych, že na LED
misocko
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:21    Předmět: Citovat
takže ten menič tam kľudne môže mať nastavené CC , preto neutiahne nejakô špičku a vypiše nizke napetie...
možno to stači len nastaviť.
renda4
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jeden mám, ale jde snížit na max. 26V níž už nejde a dá asi 300W
změna trimru asi nepomůže...?
https://1iq.cz/img/sG7NA/4Zm4q.jpg
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:32    Předmět: Citovat
renda4 napsal(a):
Tohle trafo, co tam máš, určitě není na LEDky.
Svěř to někomu, kdo tomu rozumí! Než něco nebo někdo přijde k úrazu
misocko
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:44    Předmět: Citovat
prečo by nemohlo byt na LEDky, čo ak ten menič práve na nastavenie CC ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Kamarád řešil podobný problém s naftovým topením z číny. Neznám tvůj typ ale ten o kterém se zmiňuji si cucnul při studené žhavičce skoro 12A a větrák při rozběhu vrtule skoro 5A. Tuhle špici ti pulzák vyhodnotí jako přetížení a spadne. Takže bytelný pulzák na skutečných min. 30A (krátkodobě) a pořádný přívodní kabely!! Cu lana min 4mm2.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Ten impulzák čo je tam dorobený má skože vyrábať vyššie U ako 12 a nižšie ako 17V ?
Pôvodne tam nejaký menič bol ? Ale bo si len rozhodol pre takú konštruciu?
Nebol tam pôvodne len trafák, usmerňovač a kondenzátor- ktorý niekto "ukradol" - vyhodil ??
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:54    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Dotaz byl na samotný trafo. Rolling Eyes
misocko
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:18    Předmět: Citovat
ale no, musiš chápať aj ostatných
trafo = nejaky zdroj...
pozri prve foto ktore dal
a môžme sa hádať
renda4
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 4:52    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
https://allegro.cz/nabidka/vevor-nezavisle-topeni-topidlo-12v-8kw-lcd-dalkove-ovladani-14034117032?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EHome%3E3P_local%3EPMAX&ev_campaign_id=21582813775&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAuou6BhDhARIsAIfgrn4qxnlkueN4poFDQy661Qot7PzctMUGca6UGO0OG-3soK8V6cf77R8aAoknEALw_wcB
je to téměř podobné
http://elfax.cz/5000%7C.d.J42522.napajeci-modul-stepup---menic-150w--.html
