Zaslal: ne listopad 24 2024, 15:47 Předmět: zdroj pro naftové topení
Ahoj, potřebuji radu jak vyřešit problém zdroje (viz foto) bez modulu dává trafo
po usměrnění okolo 12V a při zapnutí topení hlásí nízké napětí koupil jsem modul nastavil 14V a zase nízké napětí až jsem šel na 17V a to zase hlásí vysoké napětí modul má dát až 150W trafo je 200W jak to jednoduše vyřešit.
Nečekal jsem že to napětí bude padat , topení při startu má brát až 130W tři minuty. dík za radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 24 2024, 18:45 Předmět:
Kamarád řešil podobný problém s naftovým topením z číny. Neznám tvůj typ ale ten o kterém se zmiňuji si cucnul při studené žhavičce skoro 12A a větrák při rozběhu vrtule skoro 5A. Tuhle špici ti pulzák vyhodnotí jako přetížení a spadne. Takže bytelný pulzák na skutečných min. 30A (krátkodobě) a pořádný přívodní kabely!! Cu lana min 4mm2. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten impulzák čo je tam dorobený má skože vyrábať vyššie U ako 12 a nižšie ako 17V ?
Pôvodne tam nejaký menič bol ? Ale bo si len rozhodol pre takú konštruciu?
Nebol tam pôvodne len trafák, usmerňovač a kondenzátor- ktorý niekto "ukradol" - vyhodil ??
