Vysavač - kolísavý / nefungující tah
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:14    Předmět: Vysavač - kolísavý / nefungující tah Citovat
Mám problém s vysavačem starým asi 3 roky. Spočítá v tom, že po zapnutí, což se provádí stiskem tlačítka, kterým se i reguluje výkon, tak někdy nevysavá nebo nevysává téměř vůbec a je potřeba s tím kolečkem otočit sem tam, někdy jednou někdy 2x, tam a zpět než se to chytne. Někdy ten výkon začne slábnout i při vysávání.
Ještě bych dodal, že je to horší a horší, tak jako v prvním případě, kdy se nám to stalo.
Tento problém jsme už jednou reklamovali a opravili s tím, že je vadná alektronická součástka. Víc mi k tomu neřekli. Po nějaké době, to začalo dělat zase, ale už máme po záruce. Tomu vysavači nic není a jestli stačí nějakou tu součástku vyměnit, tak to zvládnu, ale potřeboval bych pomoc, co přesně změřit případně, co vyměnit / přepájet. Předem děkuji moc za případnou pomoc.
1 - Vysavač
2 - Jednotka z pod kolečka.
3 - Jednotka z pod kolečka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Ten potenciometer vycistit + namazat alebo vymenit alebo vyradit (nastavit natvrdo na max.)
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Chápu dobře, že problém je na 99% ten potenciometr a nemůže to být jinde?
A čím přesně to namazat? Podle kontaktu to vypadá, že je vše originální, tak možná to pročistili i předtím a řekli, že šlo o výměnu.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Je to potenciometrický trimr Piher k montáži naležato, škoda, že není vidět hodnotu. Změř mu maximální odpor mezi konci dráhy (to jsou ty dva vývody vpravo) a rozteče vývodů a objednej si ho.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 13:07    Předmět: Citovat
Já osobně tu regulaci u žádného vysavače nepoužívám. Provozuju je furt naplno.
Takže bych v případě závady tuhle regulaci vyřadil úplně nějakým pevným odporem.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Tak nevím, zrovna tyhle potenciometry jsou docela spolehlivé. Hádal bych spíš na nějaký vakl na fastonech. Chtělo by to spíš nakreslit podle plošného spoje schema a pak mudrovat, vypadá to že se úplně neotvírá triak nebo blbne, jednoduchý test je nahradit potenciometr pevným odporem pro plný výkon a zkusit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:00    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Dobastlil jsem si tu reg. sám (KT207/600) pár rezistorů, kondíků, jeden trimr a potencák
ale stejně jak píšeš: povětšinou jedu "naplno". Inu pokus abych nevyšel ze cviku.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 19:08    Předmět: Citovat
V starsich vysavacoch je regulacia skutocne len jednoduche zapojenie s triakom a diakom. Ako stmievac na ziarovku.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 7:07    Předmět: Citovat
Spoj cínom A1 A2 .
 Velikost:  5.51 kB
 Zobrazeno:  29 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Trimr stejně není určenej k častýmu točení. U některých mě překvapilo, jak malou mají určenou životnost v datasheetu. Možná existují i nějaký lepší, ale u Conceptu bych tomu použití moc nevěřil. Možná to je i blbě vyřešený, když se zapíná stiskem, třeba to ničí i ten trimr.
Úplně stačí, když má madlo takovej ten otvor k přisávání vzduchu bokem, když je třeba snížit sání.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Ještě počítej s tím, že trimr PIHER má několik variant mechanického uspořádání. Tak je možné, že ti nebude souhlasit nastavení stupnice s knoflíkem. (Ten z GME bude patrně o 90St pootočený.) To funkci nevadí.
Luboš
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Raz som sa snazil najst nahradu do jedneho vysavaca, ale presne rovnaku hodnotu a typ som nenasiel nikde. Asi vyrobene na objednavku.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Koukám tenhle Concept je made by Midea, jako asi spoustu jejich dalších věcí ...
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zkoušel jsem to kartáčkem ze všech stran nějak pročistit, ale nulový efekt. Pokud je třeba nějak speciálně, tak by mě zajímalo jak. Tam se stejně moc nedá nikam dostat.
Hill napsal(a):
Tak znovu jsem rozmontoval a hodnota tam je
kód:
NGWH115.CHN-470kΩ
A strejda google o něm téměř nic neví. Nabízí to akorát nějaké alternativy aniž bych byl schopen říct, jestli to je ok nebo ne. Pokud někdo poradí můžu zakoupit a vyzkoušet.
patrikvarga napsal(a):
Spoj cínom A1 A2 .
Po spojení to pojede naplno? Je to asi 95% času, jak vysavač používáme, tak by to asi nevadilo, pokud to pojede, i když bych byl radši, kdyby to lšo regulovat, každopadně je smutné, že tam dávají takové šmejdy.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:12    Předmět: Citovat
[quote="kolovratek7"]Mám problém s vysavačem.
Na Google ten trimr jde vyhledat, nešlo mi to sem vložit, ještě to zkusím.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
