Desulfátor
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 20:49    Předmět: Citovat
No hlavněže se nelišíme řádově Very Happy
Já vycházel z toho, že do aku jde každých 10 ms asi 4e-4 C a z něj 1,2e-4 C.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Já tam teda vidím nabíjení cca 17,5 V x 40 µF = 700 µC za 10 ms ale bude to o něco míň kvůlivá impedancím, takže řekněme 60 mA, na těch cca 12 mA zpět se asi shodnem (voltů je 14, ale nevybíjí se celých 10 ms).
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 21:18    Předmět: Citovat
No já počítal, že se ty kondy vybijí vždy jen asi o 10 V, právě jsem to dost snížil kvůli různým ztrátám ale možná jsem to přehnal.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 0:15    Předmět: Citovat
Tak se dohodnem na faktoru 4 a můžem jít na jedno Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 1:13    Předmět: Citovat
Nabíjí jen tehdy, pokud napětí na zdroji převyšuje svorkový napětí akumulátoru. Takže v podstatě jen úzký impulsy kolem vrcholku napěťový půlvlny - a ještě v ohromně proměnlivým intervalu, jak elektrochemie houpe s napětím jednotlivýho článku ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Jestli máš na mysli to udělátko z prvního příspěvku, tak tos nepochopil funkci obvodu. Vybíjí baterku během prakticky celé půlvlny, a kolem průchodu nulou pak krátkým impulsem vymlaskne do baterky ellyty nabité na vrcholové napětí sinusovky z trafa.
