Celovka EMOS P3509
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Aspon jedno plus: material sa dobre lepi sekundovym lepidom. Zlepeny pseudobajonet (nechapem vyznam - da sa to zbytocne pootocit, ale nie uplne uvolnit - narvat sa to tam musi silou) prezil dve nasadenia krytu a jedno vypacenie. Po zlozeni som totiz zistil, ze mikrospinac takmer nespinal, tak som ho musel vymenit. Konecne to svieti a samovolne nezhasina.
Zlepil som aj drziak, pruzinu som vymenil za slabsiu (asi z pera).
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:42    Předmět: Citovat
Cez to všetko to lepidlo vyššie doma mať odporúčam, dá sa kúpiť aj v ba -čiže bez dopravy -pokiaľ tá po ba samozrejme nie je drahšia ako to poštovné.. Na obr. moja po páde rozdrobená a poplátaná čelovka -síce to bolo na viac etáp, ale pekne zoomuje -a stále drží.
 Velikost:  66.49 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 14:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kedysi som ju dostal. Je to jeden z najhorsich smejdov, co som videl...
Na tohle jsem dnes narazil v kůlně když jsem hledal něco jiného. Už dlouho se to tam válí, rozpadlé. Napadá mne, že by se z toho daly použít LED na bastlení.
Před časem jsem si koupil tohle
https://www.sportovna.cz/celovka-mckinley-hl-100-seda-zluta/
šel jsem po nejnižší ceně. Na noční dálkové pochody to nepoužívám, na to abych si posvítil ve sklepě a měl volné ruce to stačí.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 14:54    Předmět: Citovat
LED by sa pouzit dali - okrem nich tam nie je nic. Len IO vo "flusanci" na plosaku a mikrospinac v nepouzitelnom stave.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Ešte tam máš gumu do teplákov.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Zdravím, používám doma čelovky z aliku BORUIT D10, konečně čelovka, co mi vyhovuje.
Vyměnitelné čláky 18650, nabíjení USB-C, celohliníkové tělo, nepoškodí li-ion článek podvybitím, jako některé jiné čelovky, voděodolná, jednoduché ovládání, levná
