Kamera na chatě - postup zprovoznění
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:35    Předmět: Kamera na chatě - postup zprovoznění Citovat
Máme na chatě dvě kočičky, které denně kolem poledne chodíme krmit. Chtěli bychom vědet, co tam dělají po celý den, fotopast se ukázala jako nespolehlivá, pozdě zapíná a pod. Proto chci požádat o radu, jak jednoduše a také levně tam zprovoznit wifi kameru s nočním viděním - wifi tam je.
Takže takovou kuchařku, krok za krokem, jak se doma na kameru připojím, atd. Jaké aplikace jsou potřeba pro PC, ev. pro mobil ? Je nutná ohlašovací povinnost pro úřady ? Jakou kameru ? Něco jsem si o tom již přečetl, ale některým pojmům nerozumím - např. připojení přes IP, připojení přes seriové číslo kamery , připojení tlačítkem WAPS (které tam nevidím) a pod.
Předem děkuji, možná nejsem sám, kdo o monitorování uvažuje.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Podívej se na kamery řady TAPO.
Kameru připojit k WiFi, ke zdroji, a jede se.
Do telefonu nebo do PC doma pak aplikaci, která z úložiště bude přehrávat záznamy.
dvorak
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Z uložiště ? A on-line to nejde ?
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Jde, ale tebe nebude zajimat, jak se stalo " to a to "?
Jsou samozřejmě i kamery s integrovanou SD kartou.
Ale úložiště je lepší. Data jsou poslána z objektu pryč a pokud například venkovní kameru někdo ulomí a ukradne, bude SD k ničemu.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Doplním dotaz . Jsem se stejným problémem . Zná někdo "rychlé" fotopasti ? Když mám foto tak prázdno , když se zadaří konec ocasu ....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 22:21    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Mám čtyři a spokojenost
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Po zakoupení kamery jsem si nainstaloval do mobilu potřebnou plikaci - Yi loT app , ale po vytvoření účtu a přihlášení se kamera v mobilu objevila, ale jak se můzu dostat do jejího nastavení ? Děkuji.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Nemáš v té aplikaci v záběru kamery vpravo nahoře symbol šestistranné matice? To je nastavení kamery a alarmu. Ale nic velkého nečekej. Jen pár možností rychlosti záznamu atd. Já tu aplikaci také měl, ale po nějaké době provozu po mně chce placenou verzi a do bezplatné už mě nechce pustit. Nevíte někdo o bezplatné apce pro jednu wifi kameru čínské provenience?
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:43    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Mám dvě kamery z Číny pro každou mám jinou aplikaci. Mně už to funguje přes pět let. Zkus to.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee&hl=cs
https://tosee.en.softonic.com/android
dvorak
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Díky, podařilo se dostat do nastavení , šlo mi hlavně o možnost natáčení kamery nahoru,dolu. Přes mobil to funguje, ale pokud tam je pohyb, tak po několika sekundách obraz zamrzne, prostě nejde kontinuelní sledování.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to kamerou nebo aplikací, ale v mobilu jsem měl vždy nahrané pouze šestivteřinové sekvence, takže na tom toho moc vidět není.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo na chvíli rozchodit, ale po opětovném zapnutí mi je pořád vnucováno to placené cloud uložiště a nemohu se dál přes to dostat.
Zkusil jsem použít tu jinou aplikaci, ale asi není s kamerou kompatibilní, nenačetla QR kod pro spárování, druhá aplikace se stáhla jen do PC, jak jí dostat do mobilu nevím.
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Tak kamera chodí, ale musí být umístěna v těsné blízkosti routeru, pokud ji přesunu kousek dál, tak zřejmě z wifi sítě vypdane ... Zkusím ještě nějaký extender.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
