D: Tlumivky od výbojek 1000W
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 17:08    Předmět: D: Tlumivky od výbojek 1000W Citovat
Jsou vinuté hliníkem! Zbudou asi tři, možná čtyři. Jmenovitý proud kolem 10A.
Hodí se opravdu jen jako tlumivky (nebo jako závaží). Pro omezení proudového nárazu při připojování velkého trafa, třeba. Nebo na něco podobného. Vinutí je zalakované, jádro svařené, takže rozebírání na hovno.
Pouze osobně.
https://mega.nz/file/Yh91gCDL#OyUFd8wl_9XzS4b6tKlV7xLnyXZ5_15Uy72g_Ayb-NM
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Jestli necháš 4 pod stolem , tak se stavím .
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Není problém. Nejdýl ale do Vánoc. Pak se pojede se šrotem a bude se bez milosti vyhazovat všecko.
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 17:13    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Už se asi se šrotem jelo, že?
MW
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Mám tu tři další.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Kruci, tu první zprávu jsem nějak přehlídl. Jeden kousek bych taky bral, abychom si v muzeu mohli zapnout výbojku. Zkusím najit někoho, kdo by to vyzvedl, posílat to hádám nechceš. Pro jaký typ výbojky to je, obyč rtuť?
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Jsou od halogenidových výbojek s VN zapalovačem. Ale pro demonstraci by mohly být plus minus zaměnitelné.
Je to hliníkem vinutý, ale i tak dost těžký. Máme rozbitou váhu, ale odhadem deset kil to možná mít bude. Třeba to zváží BOBOBO, ty minulé si odvezl.
mwt
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:46    Předmět: Citovat
10A to je pro mé účely tak akorát. Co to bylo za výbojky? 10A je tak 1500W minimálně (protože to bude mít účiník 00-nic), to je lampa na stadion...
No, bral bych všechny tři (dvě bych použil a jednu do rezervy), ale jestli je zájem o jednu, tak se dvěma se spokojím. Případně se můžeme domluvit a stáhnu sem k sobě všechny tři, na JM je to odtud přece blíž než z Náchoda. Tu jednu by si pak kolega vyzvedl u mne. Nebo mu ji na Zlínkso při cestě přiblížím.
Jinak kdyby byl zájem o tlumivku například ke rtuťovce a nespěchalo to, tak během nějaké přiměřené doby můžu sehnat něco co se dávalo do kandelábrů VO.
mwt
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 0:02    Předmět: Citovat
Su trumpeta, odpovím si sám - v nadpisu je 1000W
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Dnes jsem úřadoval na dílně. Pět tlumivek je aktuálně pod regálem k odvozu. Kdy budou další, nevím. Postupně se mění 1000W výbojková světla na nádvořích za 400W LED. Tak jak bude mít zákazník prachy a zájem pokračovat. Pár jich tam ještě zbývá vyměnit. Kompenzační kondenzátory si zatím schovávám. Ale kdyby někdo vyloženě chtěl 50uF/310VAC s mírně promáčklým pláštěm, tak se třeba nechám ukecat.
Namátkou změřený kus:
https://photos.app.goo.gl/Piy1AmRVkAoWQhy3A
Dobře se hodí třeba do basové větve reprovýhybek. Pokud člověk nechce bipoláry a nevadí mu velikost.
mwt
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Tak já bych ty 3 až 4 kousky chtěl... pošlu SZ na domluvu o dopravě a kolegovi ze Zlína napíšu též jestli něco vymyslíme s tou dopravou pro něj.
Kondíky kdyby zbyly, tak se bránit nebudu, ale není to akutní, v nejhorším si koupím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
