Vánoční osvětlení LED
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 6:56    Předmět: Vánoční osvětlení LED Citovat
Byl jsem požádán od zákazníka že si na obec nakoupili a instalovali Vánoční osvětlení. Jenže se jedná o "smart" efekty, které po zapnutí do sítě soumrakovým spínačem samo nespustí. Efekt je napájený ss 5V napáječem a musí se spustit tlačítkem kterým lze vybírat různé bláznivé efekty. A prý to chtějí vyřadit, aby to svítilo stále. Takže, spuštění nelze fixovat proklemováním tlačítka, systém požaduje impulz!! A proklemovat výstupy taky nelze páč uvnitř je H můstek který vyrábí systémově střídavé napětí tak aby spínal antiparalelně zapojené LED efektů. Neboli smůla, neznám způsob, jak to vyřadit. Snad jedině ss napáječ vyřadit, proklemonat výstupy a připojit na stř. 5V železné trafo. Jenže IP64 a homologace ...? I když o nějaké homologaci původního systému nelze ani uvažovat. Dal jsem od toho ruce pryč.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 7:13    Předmět: Citovat
jednoduché. Přidat relátko (třeba impulsní), které by nasimulovalo to tlačítko.
Ale jsme stejně u oné homologace, hold takto to dopadá když ti nahoře nepřemýšlí a koupí první ptákovinu co na aliexpresu vidí jen aby to bylo levně (nebo spíše aby měli malou domů)
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 7:18    Předmět: Citovat
Jestli jsou smart-efekty myšleny LED řetězy s WS2811 nebo WS2812 apod. + nějakou krabičkou, která efekty vytváří, tak většinou si tyto krabičky pamatují poslední navolený efekt a po opětovném zapnuti se takto spustí, aniž by se muselo něco mačkat. Tzn. když bude navoleno, že má řetěz svítit např. jen bílou barvou (bez bláznivých efektů), tak se tak pokaždé po zapnutí spustí.
Mám tři takové krabičky, kde jedna je ovládaná přes bluetooth a dvě dálkovými ovladači a všechny fungují, jak jsem popsal, ale oni to asi mají jinak a výměna krabiček/efektů by se už nyní ani nestihla.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Mi-ro: Dát od toho ruce pryč je jediné rozumné řešení, zvlášť když se jedná o obecní úřad. Když si takovou věc koupili, tak ať si ji užijou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 9:56    Předmět: Citovat
Pepo, nvm co je uvnitř krabičky, je zalitá neco jako tavkou. Ale určitě si nic nepamatuje a po připojení na síť začíná od nuly. A jistě, relátko by to teoreticky vyřešilo. Dokážeš si představit jak budeš dodělávat nějaký obod s vlastním napájení a připojovat to na stromeček? Very Happy Popřál jsem obci hezké svátky.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Tak to si tam můžou přidat mechanické ovládání tlačítka a nastavit časovač.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 10:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... uvnitř je H můstek ...
mi-ro napsal(a):
... nvm co je uvnitř krabičky, je zalitá ...
Rolling Eyes Question Nevím
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Na to abych pochopil činnost a tudíž co je uvnitř, neptřebuji škrábat lepidlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Zapojení koncovýho stupně můžeš odhadnout podle chování, jaký to vykazuje na výstupních drátech - aniž bys musel dovnitř vidět. Pokud jsou výstupem jen 2 dráty a všecky světla jsou na nich paralelně, přičemž jednou svítí jedna část, podruhý jiná - evidentně řízený změnou polarity, protože adresovatelný spínače s řízením po sběrnici už by se do těch lampiček neměly kam vejít, pak už moc dalších možností než ten H-bridge nezbejvá. A na uhodnutí tohohle faktu nic otevírat nepotřebuješ.
Přesně, Mi-ro byl rychlejší.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:52    Předmět: Citovat
Já tomu nerozumím, ale to je fakt takovej problém ten bazmek o příkonu jednotek W prostě nechat svítit celej den? Stejně je furt šero.
Vždyť ta práce s předěláváním bude dražší než ušetřená elektřina.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Problém je jinde. Na návsi není trvalé napájení. Jen vývod ze stožáru VO.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Áááha. Tož to je na pyču. Jedno řešení blbější než druhý.
Ještě že tyhle vánoční parády nedržím.
To už snad jedině zaučit nějakýho dobrovolníka na obsluhu.
