Zaslal: pá prosinec 06 2024, 19:55 Předmět: Problém s nazelenalým obrazem na CRT monitoru ADI P750
Zdravím,
mám problém s CRT monitorem ADI P750. Po vymazání EEPROM monitor začal vykazovat nazelenalý odstín obrazu. Zkoušel jsem zkontrolovat kabely, nastavení a základní nastavení RGB, ale problém přetrvává.Mám podezření, že se v EEPROMce smazala nějaká důležitá kalibrační data.
Napadlo mě vzít podboný druhý monitor a udělat "dump" z EEPROMky a pak to nahrát do mého monitru, jenže s tím nemám zkušenosti. Vědel by někdo co by mohlo pomoci? Za jakýkoli tip na řešení nebo diagnostiku budu moc rád.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1063 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út prosinec 10 2024, 11:23 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
CRT monitor byl v mojí domácnosti v letech 2000 až 2007 a už ho nechci nikdy vidět.
Dnes bych ho už taky nechtěl (kam by sahala p*del širokoúhlé 24 palcové ploché obrazovky si nechci ani představovat).
Ale na dobu, kdy jsem si jedním kolečkem kdykoliv nastavil jas od tmy až do režimu "lampa" a druhým kontrast od šedé plochy do vypalování očí vzpomínám rád...
A když se vrátím k otázce - u těch posledních CRT se místo trimrů korekce GAIN a CUT OFF jednotlivých barev nastavovaly přes SM. A ukládaly do EEPROM... Zkusit někde pohledat jak vlézt do SM.
