mspaint pre linux
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:49    Předmět: mspaint pre linux Citovat
Mám Linux Mint a v ňom nejaký Drawing, ale nakresliť v tom niečo je na psychiatriu.
Viete o nejakom jednoduchom intuitívnom programe na kreslenie pre Linux Mint?
Niečo, čo navyžaduje 20 gigabajtov RAM a reaguje na pohyb myši v reálnom čase?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Teď jsem zkusil ve virtuálním počítači s 1GB RAM GIMP a reagoval docela rychle. Ale počítám, že GIMP znáš, takže asi nevyhovuje.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Skôr niečo jednoduchšie s najzákladnejšími nástrojmi, ako má msPaint.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Pinta? Jinak v repozitářích je toho více na vyzkoušení (kolourpaint apod.).
 Velikost:  136.26 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil DedVseved dne so prosinec 07 2024, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Podívej se do instalátoru programů a vyber si (vyzkoušej).
Nainstaluješ a odinstaluješ nejjednodušším možným způsobem.
Nebo překvapivě hledej a najdeš třeba tohle.
Případně - pokud máš v systému Wine - tak si prostě stáhni ten M$ originál a někam ho rozbal. Běží pak pouhým poklikáním, nikam se nic neinstaluje.
Testoval jsem ho i na viry (jakkoliv v Linuxu by se neuplatnily, infikovaly by pouze Wine část).
Prostě možností je celá řada, jen pro to budeš muset něco udělat.
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 07 2024, 20:02, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Třeba XPaint zabírá v paměti jen 11 MB. Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Ten XPaint je srandovný s tým, jak sa dá nastaviť tvar štetca ako kondenzátor alebo operačný zosilňovač. Ale namiesto Ctrl-z klikať v menu Undo? To nemá klávesové skratky? A nejak som nenašiel selection tool, len kresliace nástroje. Rolling Eyes
KolourPaint má srandovný názov a na prvý pokus som nevedel, ako ho nainštalovať. Ale asi to vyhral. Ovladanie extrémne intuitívne, vrátane funkcionalít, ktoré som v živote nevidel. Skutočne prakticky počin. Jednoduché intuitívne kreslenie ako v mspaint a efekty podobné irfanview v jednom softvéri. Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Těch je tam hned 5, to jsou ty modrý ikonky se šipkou. V menu má i různý filtry a další nástroje. Klávesový zkratky asi opravdu nemá.
