Dobíjení autoaku ve voze mimo síť
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:35    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Jen si tě ještě dovolím upozornit, že už dávno se nenabíjí na 14,4, případně 14,8 V.
Viz zde a z toho:
If the voltage is below 12.5V, charge your battery
The charge voltage should not exceed 15.0V during usage.
Nebo taky tady apod.
K tomu "přenášení": jednou za 1-2 týdny si s cca 5 kg věcí udělat řekněme vyšší desítky metrů "výlet"? To je pro chodícího jedince snad úplně normální...
Letmo jsem se podíval na tvoje zdejší příspěvky a mám pocit, že často máš jakousi potřebu něco či někoho kritizovat, hádat se apod. Hlavně ovšem téměř nikdy neuznáš, že jsi něco napsal špatně, neomluvíš se apod.
Tímhle způsobem nemíním pokračovat v diskusi.
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 07 2024, 21:48, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:38    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
DukeNuke: ne, nepochopil jsi vůbec nic.
• Nekupuju autobaterii za 1 kKč, ale "trochu" víc...
Taky jsem si říkal, kde "atomovejvévoda" k tý částce "1kKč" za novou autobaterku přišel. Já to mám podobný jako ty ....
DukeNuke napsal(a):
Jen si tě ještě dovolím upozornit, že už dávno se nenabíjí na 14,4, případně 14,8 V. Aby sis tu drahocenou baterii hned nezničil Smile
Sice ty údaje (značka a typ) JirkaZ pořád ještě nevyvalil, ale u libovolnýho 20 let starýho kcháru předpokládám totální absenci jakýhokoliv ychtyllygentního battery managormentu, takže naopak očekávám, že i Jirkovo auto nabíjí trvale na 14,4V od okamžiku, kdy motor přesáhne potřebný otáčky až do momentu jeho chcípnutí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:49    Předmět: Citovat
ad Jirka - dovolím si minimálně jeden příklad:
DukeNuke napsal(a):
Dle právníků jízdou cik-cak dochází k porušení §11, odst.1.
Tímto se všem omlouvám za sebe i za kolegy motorkáře.
Téma TDF.
No a tátova felda z roku 1995 nabíjí na 13,8V. Auris z 2012 na 12,8V. A ta rada byla míněna zcela vážně. Je něco úplně jiného dobíjení v autě a něco úplně jiného mít baterii na konzervátoru 14,8V. Už jsem několikrát zažil, že baterie při startu explodovala. Je fakt, že u náklaďáku, nebo u dieselagregátu, ale stalo se nejednou. Konzervátor na 13,8V to vyřešil.
A protože Jirka nic nezměřil, nemá další diskuze smysl.
Jak říkám, kdo chce kam...
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Felicia ma mizerne dobijanie a ten Auris ma asi uz nejaky "smart" regulator.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 22:21    Předmět: Citovat
Dílenská příručka mého auta uvádí nabíjení na 14,4V.
Což v kombinaci s mnou uvedenými fakty/zdroji přesně odpovídá oněm 14,4 až 14,8V (přičemž těch 14,8 od začátku diskuse beru jako horní limit, který nutně nemusím použít).
Tady je další web k věci, z něj:
Obecně platí pravidlo, že pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle jsou velmi vhodné plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V).
To, že nějaké tzv. moderní krámy nabíjejí na výrazně nižší hodnoty, mě vůbec nezajímá. Těch úchylek je tam mnohem víc (například místo ovladačů s haptickou odezvou šmatlací televize uprostřed palubky, fakt bych zvracel).
Navíc zde se nebavíme o nějakém víceméně trvalém, nýbrž o příležitostném cyklickém dobíjení, navíc už od počátku I-U charakteristiky s malým proudem.
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 07 2024, 22:55, celkově upraveno 2 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Tak aspoň že umíš číst.
Je to diskuzní fórum a vyjádřil jsem názor. Ten názor je, že pokud bych si měl kupovat 4x lifepol plus i106b nabíječku, tak je to nesmysl. Za tím si stojím.
Strana 5 z 5
