BOR- bezdrátový rozhlas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 9:50    Předmět: BOR- bezdrátový rozhlas Citovat
Sice se mě nikdo na nic neptal ale někoho to může zajímat. V přijímačích BOR je výhradně použitý NF analogový koncový zesilovač výkonu. Systém je napájený z akumulátoru a tak by se přímo nabízelo použití Dčkových NF úsporných zesilovačů. Důvod proč tomu tak není je prostý. Když spustíte Dčkový koncák, neubráníte se vyzáření pracovního kmitočtu a jeho harmonik. A to dokáže bezpečně doslova zrušit příjem ať už postaru analogového FM nebo digitálního příjmu. Bohužel se setkáváme s dalším problémem a tím je osazení úsporných LED svítidel VO. Ty jsou na stejném stožáru jako přijímače BOR. A protože i tato svítidla mají PWM řízení a napájení LED, dochází při chodu osvětlení ke značnému rušení BOR. A řešení? Rada obci, když svítíte, nezapínejte rozhlas. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Chcelo by to PWM synchrónne na medzifrekvencii. ???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 11:36    Předmět: Citovat
Tam je plno harmonik a přijímač pásmo 70MHz.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 15:08    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Když chcete hlásit, vypněte osvětlení Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 16:13    Předmět: Citovat
jsou i zdroje pro uliční LED svítidla, které neruší . . .
spíše je problém ve výběrovém řízení,
kdy vyhrává ta firma co ten systém dodá nejlevněji a tudíž dodá krámy co ruší !
tedy problém, není v technice, ale ve vedení obcí . . .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Už jsem rezignoval na amatérský provoz jak na KV tak na UHF jakmile zapne VO. Sice nějaké rušení bylo i při dřívějších sodíkových výbojkách, ale daly se najít kmitočty (polarity antén), kde se dalo pracovat. Po výměně VO v celé obci za LED osvětlení mám utrum.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 18:12    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
To by mohlo fungovat i pozitivně. "Venku zhasli, budou něco hlásit"
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2024, 22:05    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Docela by mě zajímalo, co by na tenhle problém řekla "Odrušovací služba" ČTÚ, protože to je přeci dost masivní širokopásmový rušení a "smetení pásma", kde se provozuje veřejnej rozhlas omezuje/znemožňuje funkčnost veřejně prospěšnýho zařízení blábláblá ...Neměli by tohle oni mít "pod palcem" a v případě takovýho zdroje rušení zasáhnout?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 7:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Deiure je to pravda ale defacto je LED osvětlení v pořádku protože svítí ale tobě nejde ten rozhlas....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Tak potom potrebuješ 5G rozhlas. Ten s LEDkami nebude mať problém. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 10:26    Předmět: Citovat
To už by byla jiná technologie, podmínka přístupu k síti, legislativa, cena za přístup do sítě, latence..... Je třeba vzít i v úvahu že BOR je ve většině instalací dotovaný výstražný a varovný systém obyvatel který má nějakou homologaci a kompatibilitu s propojením na složky IZS.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Nech si natiahnu kable, ako to byvalo v minulosti. Odpadnu problemy s rusenim aj s bateriami.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
