vánoční světýlka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 21:18    Předmět: vánoční světýlka Citovat
Dostal se mi do rukou tento šílenej šmejd. Nechtěl jsem uvěřit, že je to na 230 VAC. Krabička je z nějakýho recyklovanýho plastu, trochu se zmáčkne v ruce a rozpadne se. Uvnitř tenoučkých vodičů jsou čtyři chlupy, ani nevím z jakýho kovu.
Ty žlutý mrdky nás snad chtějí vyhladit, nebo co. Evil or Very Mad
 Velikost:  279.87 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  233.76 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  151.15 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Žlutý mrdky jen vyroběj to, co si zadavatel poručí. Ty co jsem nedávno upravoval byly od pšoncků z alegra. Neskutečnej sráč.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Podle mýho to jde za dovozcem. Protože ani na Aliexpressu snad takovej šmejd nedostaneš.
Tohle je na nahlášení ČOI.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Pochází to přímo z nějakýho žlutýho tržiště typu shein apod. Toto si neobjednal žádnej evropskej vychcánek, toto si vyrábí sami pro sebe a pro chudáky co to kupují. Kdyby to bylo od nás, tak neváhám to nahlásit, ale takto to nemá cenu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Tohle už jsem měl v ruce před X lety. Bez milosti jsem to vyhodil a řekl dotyčnému, že tohle opravovat nebudu, byť byl myslím jen cvaklej drát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 22:43    Předmět: Citovat
O dvojitej izolacii ani nepoculi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Nemaj náhodou PRcáci stejně jako rusáci od země izolovanou síť? To by pak tyhle dreky u nich nebezpečný moc nebyly.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 23:53    Předmět: Citovat
nie, co som tak zbezne nasiel, tak maju TN siet
Tieto srandy sa casto predavaj na trhu, mal som zopar takych doma. Ta krabicka isla prec, trocha uprav a islo to z usb cez step-up menic.
Zvratenost boli aj retaze, ktore mali zasuvku pre dalsiu retaz - tiez tahane tym vlasovym kablikom.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 0:50    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Přesně, pokud si nezadáš, že chceš dodržet evropský normy IP a bezpečnost, udělá ti to PRCák tak, aby to hlavně bylo laciný = to znamená, že se ušetří i na mezerách mezi spojema, aby se ušetřil materiál PCB. Prostě oni nedodržujou nám obvyklý základní předpisy automaticky, ale jenom když se jim to nařídí a když se to po nich striktně zkontroluje ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 6:48    Předmět: Citovat
mám doma 6 těchto řetězů. No do zásuvky jsem to strkal kombinačkama, ale jen na vyzkoušení. Mám je zapojené přes trafo 230/115V a svítí to taky.
Ten přívodní "kabel" jsem nahradil jiným včetně atypické vidlice, tak aby to nešlo strčit jinam. Funguje to tak už 10 let
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Než bych vylepšoval takovou sračku, tak jsem radši vánoční osvětlení pořešil bateriovými řetězy, které se prodávají za pár desítek Kč, upravenými na napájení z běžné USB nabíječky, kterých je všude dost zadarmo v dobré kvalitě. Je to levné, spolehlivé a bezpečné.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Mám na domě pár řetězů "EMOS connecting". Poměr cena/výkon mi připadá adekvátní. Napájeno je to malým napětím, dá se to různě spojovat a je to určené pro venkovní instalaci. Navíc mají dvě kvality, takže si lze koupit ty lepší. (mám obě verze a na té dražší je skutečně lepší vodič).
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=emos+connecting+d1am01
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 12:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ono to má čínskou vidlici na 230V?
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Běžnou EU, jen takovou prťavou. Pokud narážíš na to, že si to vyrábí pro sebe, tak jsem samozřejmě myslel žlutýho obchodníka, ne že si to objednal evropskej obchodník s tím, že to má být ošizený na kost. Shein je, pokud vím, čistě jejich tržiště.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 14:54    Předmět: Citovat
Ten kdo je schopný si objednat tohle přes jakékoliv čínské tržiště, takže dokáže používat platební kartu s povolenými platbami přes internet, potažmo i telefon s bankovní aplikací, tak dobře mu tak, za to že si něco takového koupí.
