Samsung UE48H6700SL - po logu len cierna obrazovka
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 16:24    Předmět: Samsung UE48H6700SL - po logu len cierna obrazovka Citovat
Znamy mi doniesol Samsung UE48H6700SL. Ze boli v obraze svetle kruhy a teraz uz zobrazi len logo a koniec.
Opadane sosovky z LED su jasne - podsvietenie na vymenu.
Po zapnuti sa zobrazi len SMART logo a plynulo to prejde do ciernej. Podsvietenie zostava svietit.
Rozosraty SW v eMMC alebo co?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Tak teď už i NAND, + pásy = SD.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Je to vada v panelu, celkem běžná, částečně opravitelná, ale většinou ta oprava nemá dlouhého trvání. Od několika dní po několik měsíců. ale čím novější panel, tím kratší životnost.
Jak bylo řečeno, směr SD.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Panel bude vporiadku. Zobrazi normalne logo. Potom logo plynulo zmizne a TV zamrzne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:15    Předmět: Citovat
No a. Takto se panel projevuje běžně.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Ale takto kapou novější QLED. I když projev pomalé ztráty obrazu naznačuje výpadek napájení při zkratu v display.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 13:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To to isté som mal aj ja .Je to vada panela . Skús odopjit z T-Con jednu polku panela. To nabondovanie na panel je v prdeli .
Ešte skúsiť tak pritlačiť to nabondovanie. Ale ako povedali predomnou dlho to nevydrží. Asi tak.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 21:17    Předmět: Citovat
S panelom nie je nic. Televizor zacne bootovat a zamrzne, nejde uz ani vypnut.
Heno tu kedysi pisal, ze v EEPROM a eMMC su ulozene kluce, ktore musia byt zhodne. Zaujimave ale je, ze eMMC sa da kupit nahradna:
https://www.mjkelectronics.com/en/samsung-mjk-electronics/119-samsung-emmc-h6000-series-mjk-electronics.html
To asi znamena, ze ked je v eMMC spravny obsah, kluce z EEPROM sa do nej ulozia.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 14:38    Předmět: Citovat
Tak som to konecne rozobral. Pri konektore panela je 12 padov, okrem ineho aj FA_TX a FA_RX. Tam je 3,3V UART, 115200 8N1. Po zapnuti z neho vylezie toto:
kód:
KLM4G1FEAC
support DDR52 1.8V
Running DDR52
boot-up
Cold boot
Onboot X14H Main (Mar 10 2014 - 15:55:35)
release ver : 1009.B - PRODUCT
etc :  patch 71 : emmc clk  - by yongkyoon81
L1 cache : on
1GB/256MB MMAP version : 0008
This U04 : [0] 1,[1] 0,[4] 0,[62] 1
LCD FastLogo Run...
Loading SecureOS auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048
(Ver:0068.0, size:281024bytes)
Loading Kernel >>>[1st]<<< size:3628976byte
UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode.
NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!
Jump secos and Kernel....
cpu0 wait for trig : .OK!
jump to kernel
Aby toho liezlo viac, asi musi byt zapnuty debug, co ale bez pristupu do servisneho menu normalne nezapnem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 21:50    Předmět: Citovat
EEPROM aj flash mam vydumpovane. Teraz je na rade eMMC. Vraj nie je dobre ho odspajkovat, lebo sa mozu poskodit data.
Nasiel som zapojenie signalov eMMC:
CMD = R1304 (strana dalej od eMMC)
CLK = R1305 (strana pri eMMC)
DAT0 = R1311 (strana pri eMMC)
GND = napr. C1311
3.3V (BD6)
1.8V (BD1301)
Oznacenie odporov je rovnake ako pri generacii F (doska HIGH_X12_UNION) - k tej sa da stiahnut schema.
Napajam z lab. zdroja 3,3V a 1,8V. Ked pripojim len 1,8V, pull-upy drzia napatia na CMD a DAT0 spravne na 1,8V. Ked vsak pripojim 3,3V, nieco stiahne CMD na nulu a DAT0 na 0,9V.
Doska je bez flash a pre istotu som aj skratoval krystal, takze by procesor do toho zasahovat nemal.
Snazim sa to pripojit na SD/MMC radic v notebooku cez upravenu microSD redukciu. Mozno to bude chciet konvertor urovne 3,3V<->1,8V, ale momentalne je to bezpredmetne - na CMD sa nedostane ziadne napatie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Osadil som naspat EEPROM aj flash. Po zapnuti vidiet osciloskopom chvilu aktivitu na eMMC, potom ustane. To je spravny moment na pripojenie do notebooku (pre istotu napajaneho len z baterie). Ciastocne to zije!
kód:
[  414.568199] toshsd 0000:02:0d.0: Spurious Data IRQ
[  414.568270] mmc0: switch to bus width 4 failed
[  414.600540] mmc0: new MMC card at address 0001
[  414.609638] mmcblk0: mmc0:0001 4FEACC 3.64 GiB
[  414.671067]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 >
[  414.673206] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FEACC 4.00 MiB
[  414.675531] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FEACC 4.00 MiB
[  414.930032] toshsd 0000:02:0d.0: Spurious Data IRQ
[  415.096404] mmc0: Card stuck being busy! __mmc_poll_for_busy
[  415.096819] mmc0: unexpected status 0x400b00 after switch
[  426.773228] mmc0: cache flush error -123
[  426.927012] mmc0: tried to HW reset card, got error -123
[  426.927071] mmcblk0: recovery failed!
[  426.927131] I/O error, dev mmcblk0, sector 288 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927224] I/O error, dev mmcblk0, sector 304 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927301] I/O error, dev mmcblk0, sector 312 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927377] I/O error, dev mmcblk0, sector 320 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927453] I/O error, dev mmcblk0, sector 328 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927528] I/O error, dev mmcblk0, sector 336 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927603] I/O error, dev mmcblk0, sector 344 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927678] I/O error, dev mmcblk0, sector 352 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927753] I/O error, dev mmcblk0, sector 360 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.927829] I/O error, dev mmcblk0, sector 368 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 1 prio class 0
[  426.928116] mmc0: card 0001 removed
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:11    Předmět: Citovat
debug sa da zapnut aj bez servisneho menu zmenoiu 2 byte v eeprom
ak mas dump emm-c hod to niekde na mega a posli link.. vycucnem kluce a prehodim ich do funkcneho fw
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Dump zatial nemam, skonci to na timeoute.
jandur
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:42    Předmět: Citovat
predpokladam ze mas spravne naletovane piny.. myslim ze u tejto dosky staci len cmd,clk,dat0(ostatne dat1 az dat7nemusis), +3,3v a zem. ak aj napriek tomu je timeout odpoj cievku ktora ide na eMMC a napaja ju 3,3voltami a pripoj sa az za nu. tym si vylucis ze bude napajany aj procesora ostatok na 3,3 v vetve
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Mam pripojene GND, CMD, CLK a DAT0. Napajanie je priamo z dosky.
eMMC je tu napajane 3,3V (flash) a 1,8V (komunikacia). Takze budem asi potrebovat prevodnik 1,8V<->3,3V. Minimalne teda na signal DAT0, kde asi bude problem s nedostatocnou napatovou urovnou na strane notebooku (ked to funguje ako vstup).
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
