Problém s nazelenalým obrazem na CRT monitoru ADI P750
Mirejn
Založen: Mar 25, 2024
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 19:55    Předmět: Problém s nazelenalým obrazem na CRT monitoru ADI P750 Citovat
Zdravím,
mám problém s CRT monitorem ADI P750. Po vymazání EEPROM monitor začal vykazovat nazelenalý odstín obrazu. Zkoušel jsem zkontrolovat kabely, nastavení a základní nastavení RGB, ale problém přetrvává.Mám podezření, že se v EEPROMce smazala nějaká důležitá kalibrační data.
Napadlo mě vzít podboný druhý monitor a udělat "dump" z EEPROMky a pak to nahrát do mého monitru, jenže s tím nemám zkušenosti. Vědel by někdo co by mohlo pomoci? Za jakýkoli tip na řešení nebo diagnostiku budu moc rád.
Díky předem za pomoc
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Nastavit v servisnom menu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 22:52    Předmět: Citovat
CRT monitor byl v mojí domácnosti v letech 2000 až 2007 a už ho nechci nikdy vidět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 23:02    Předmět: Citovat
Na to sa nikto nepytal.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Dnes bych ho už taky nechtěl (kam by sahala p*del širokoúhlé 24 palcové ploché obrazovky si nechci ani představovat).
Ale na dobu, kdy jsem si jedním kolečkem kdykoliv nastavil jas od tmy až do režimu "lampa" a druhým kontrast od šedé plochy do vypalování očí vzpomínám rád...
A když se vrátím k otázce - u těch posledních CRT se místo trimrů korekce GAIN a CUT OFF jednotlivých barev nastavovaly přes SM. A ukládaly do EEPROM... Zkusit někde pohledat jak vlézt do SM.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 11:27    Předmět: Citovat
někdy to dokáže i vadný VGA kabel
