Vada/funkce ochrany Li-Ion baterií
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 9:25    Předmět: Citovat
A kolik dává ten zdroj? Napadá mě, že jestli dává vyšší napětí, než by měl, pak ta ochrana baterie odpojí. Pak by možná stačilo dát do cesty diodu, kdyby to bylo moc, tak šotku. Tím by se celkové napětí snížilo a k tomu odpojení by nedošlo. On tam často bývá jen kondík a odpor a tam to jde celkem blbě nastavit.
 Velikost:  14.03 kB
 Zobrazeno:  15 krát
createman
Založen: May 29, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:00    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky všem, co se týká posledních odpovědí, pravda je u každého kousek. Je to osvětlení v naše baráku, což lze považovat za společné prostory a mělo by tam to světlo fungovat automaticky bez přispění kohokoliv. Na druhou stranu, pokud to budu nabíjet třeba jednou ročně, problém mi to nedělá a ušetří se asi 12k.
Ještě zkusím jiné ochranné moduly od jiného výrobce (rozuměj jiný ochranný itegráč), pak zkusím jiný pack od nějakého solidního výrobce a pak fintu s diodou bez ochrany a budu sledovat, za jak dlouho padne napětí na hranici 2,6V.
Děkuji všem za rady a držte palce : D
Ať se daří!
createman
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:13    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Je pravda, že jsem to nezměřil, protože …
…světlo ve výšce 3m, na štaflích, držet se, držet měřák a čekat až světlo zhasne, páč to dobíjí jen při "stand-by" režimu a má to pohybové čidlo. Takže nejdříve dostanu čočku od 15W LEDek pak to zhasne a já nevidící hledám svorky baterie hrotama voltmetru v nehybném stavu, abych to zase nerozsvítil nebo si ještě neštrejchnul o fázi. To už je trochu na Dárvina.
Demontovat to nemohu, jelikož v tomto ročním období je světlo na chodbě třeba stále.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:26    Předmět: Citovat
createman napsal(a):
Je to osvětlení v naše baráku, což lze považovat za společné prostory...
V některých bytových domech se to často řeší podobnými způsoby. Myšleno po "kuťácku" bez extra ohledu na předpisy. Takže to není nic zas tak neobvyklého. Wink
Tak ať se daří.
createman
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 21:03    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Teď jsem dělal takový test...
Vypnul jsem jistič světel a připojil batrii bez hlaního napájení/dobíjení baterie. Staly se dva případy:
1) Baterie se ihned odpojila, asi pro nadměrný proud tekoucí do kondenzátoru napájení LED modulu (prostě to jen bliklo)
2) Světlo svítilo asi tři minuty a pak také zhaslo.
To mě řeknete, co je v tomhle za čerta Twisted Evil
Strana 3 z 3
