Spínačky Vemer Napa
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 19:11    Předmět: Spínačky Vemer Napa Citovat
Vážení, nevíte prosím někdo jak se leze do těhle spínaček? Je v nich mrtvej zálohovej článek. Dávalo se to houfně na veřejný.
Vypadá to, že jsou nějaký vruty do plastu směrem od číselníku a drží ten průhlednej dekl nad plošákem. Ale netuším, jak se dostat pod číselník a nechci to rozlámat.
Díky!
 Velikost:  291.61 kB
 Zobrazeno:  141 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Moze byt ze to pojde aj takto:Vylupnut opatrne tenkym plochym sirokym srobuvakom plastove sklo,pripadne stiahnut prisavkov na sklo a dat dole rucky a ciselnik, pod ktorym potom uz budu skrutky ktore drzia prednu cast.Nemusi to tak byt,ale aj takto to byva.Z obr.vela toho nevidim.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Nastavovací průhledný kolečko šlo vyloupnout celkem snadno, velká ručka taky. Malý se moc nechtělo ale povolila. 24 segment šel taky snadno, ale 12 hod číselník, to byl boj. Pak povolilo i to "sluníčko" na nastavení spínacích časů.
Dostal jsem se na 3 vruty, po vyšroubování se oddělila zadní průhledná část a celý se to rozprsklo, takže poskládat kolečka bude asi boj. No plošák je venku, baterka taky. Zapojená měla pár desítek mV, nezapojená má 0,7V.
Je to jednočlánek Varta 65HT na plocho v trojbodým držáku, viz odkaz. Ovšem jsem z toho docela zmatenej, pod typem V 65HT jsou 1,2V NiMH . Nojo, ale jinde je pod stejným značením LiIon nejspíš 3V
Na švábu DIL8 je :
T905
e1466DH0
97275-17
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Zapoj.IO 1+,2- 1,5V, 3a5 cievka krokača.6-budiaci signal, 7a8 obvod krysta 32768 Khz. č.4 stop.Pozor U114 alebo U116 alebo mnohe dalsie nemaju toto zapojenie na cievku krok.motora ale č.4 a č.6!Takze sa netreba drzat tohoto zapojenia vsade.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Bude to NiMH. Ved zmeraj nabijacie napatie a uvidis.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Napisal som jasne ze IO E1466 ma napajacie napatie max 1,5V.Zase riesite nieco zbytocne.Keby tam bola bat 3V ,tak by muselo byt napatie 3V znizene na napajanie IO na 1,5V. Pripoj na IO zdroj (baterku)pin č1 + a č2- pol 1,5v a musi to ist.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Nevím v jakých podmínkách smí ty hodiny pracovat, ale jestli můžou být i v mrazu, tak ten záložní akumulátor asi nebude LiIon, ne?
LiIon se, podle toho co je různě v návodech psáno, nesmí nabíjet pod 0°C.
NiMH akumulátorům to nevadí a ani jim tolik neškodí hluboké vybití, na rozdíl od LiIon. Takže tipuju, jako rnbw, že tam patří NiMH akumulátor.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:28    Předmět: Citovat
V hodinách SPH-Q jsem původní NiCd nahradil tužkovkou NiMH 1,2 V / 2400 mAh, jen jsem pro ni musel udělat doteky. Kdy se bez napájení zastaví, nevím, ale po několika hodinách v květnu, kdy připravujeme kemp na sezónu a máme to tam pod napětím, ty hodiny normálně jdou bez sítě nejméně měsíc, než se kemp zase zapne. Od půlky září do května jsou ty hodiny bez napájení a někdy přes zimu se zastaví. Přesto se článek po zapnutí zase nabije a drží.
Takže 1,5 V bude správná hodnota.
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 13 2024, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:30    Předmět: Citovat
Ten akumulátor jsem dal na pár hodin "osvěžit" na konstantních 20 mA. Nyní má 1,4V, takže určitě NiMh. Ovšem vracet ji tam po možná 10 letech provozu je blbost.
Odpoledne zkusím zda to půjde z vnějšího zdroje 1,2V. Ale mám trochu obavu, jestli se mě podaří ten rozprsknutej strojek poskládat kolečka aby to makalo. Embarassed
Ta baterka taky není zrovna moc k sehnání, V65HT jsem nenašel. Na TME mají V80H, což je rozměr ok ale nemá pájecí trojnožku. Tak ji budu muset urvat za starý baterky a nabodovat Gliterem. Blbý je, že se mimo původní pozici baterky do spínaček nic nikam nevejde. Zlatý SPHQ s AA nikláčem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V hodinách SPH-Q jsem původní NiCd nahradil tužkovkou NiMH 1,2 Od půlky září do května jsou ty hodiny bez napájení a někdy přes zimu se zastaví. Přesto se článek po zapnutí zase nabije a drží.
Nabijatelna origos tuškova bat. v spinacich hod na nočný prud SPH-Q PRIM Chronotechna Sternberg vydrzi stat s odpojenymi hodinami aj par rokov nielen rok .Po znovu pripojeni na prud sa dobije a funguje dalej.Robim tieto spinacky hodiny roky ,takto to je.
Preco nedate tuskovu nabijatelnu baterku do drziaka mimo spinacky ,alebo gombikovu mimo hodiny ak je to mozne a budete mat roky bez problemov!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 16:53    Předmět: Citovat
V našem městovesnici jsem žádnej nabíjecí knoflík nesehnal a tak jsem napájení vyvedl drátkama mimo strojek. Krokáč krokuje. Dost dlouho jsem zkoumal jak tam nasypat zpět všechny kolečka, nakonec se podařilo. Peklo bylo akorát s tím mžikovým přepínáním, jak se to rozprsklo tak to bylo docela pakárna jak poskládat.
Takže spínačky jdou, zapínaj i vypínaj. Kdyby byla AAA Eneloopka o 1-2 mm menší průměr, vešla by se vedle svorkovnice do zadní části soklu na DIN lištu.
V AME žádnej nabíjecí knoflík taky nemaj, v Hradci nic jinýho už na součástky není a tak kašlu na to, pokud budu ty spínačky potřebovat, objednám si V80H s něčím dalším v TME. Hlavně že vím, jak se do spínaček leze a že krokáč krokuje.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:09    Předmět: Citovat
nabíjecích knoflíků je neurekom, mám se poptat ve velkáču? taky chodit ke stánkařům, co tam vod nich čekáš Laughing
možná průmyslová mikrotužka by mohla mít menčí průměr, zase, mužu poptat Cool
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Kašli na to, aktuálně ty spínačky nepotřebuju, budu řešit až na ně dojde, což bude na chajdě někdy v dubnu.
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 17:16    Předmět: Citovat
zrovna tady mám 3 kusy, více jak 10 let v šuplíku. Nešly ani jedny, ale po týdnu připojené na síť už 2 kusy běží.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Nabastlit tužku mimo futrál hodin je funkční. Ale pozor, akumulátor je galvanicky spojený se sítí!!! A pokud si vzpomínám, SPQH měly jako předřadný odpor 18k s diodou v sérii. A pro případ odpojení aku byla na desce ochrana U114ky ZD KZ 141. Ten odpor snad prý i účelově temperoval Xtal.
