Namaloval a vytisknul jsem trychtýř na dosypávání prášku do kazet tiskárny Samsung CLP325. Jde o kazety K4072S nebo TS x320x případně ekvivalenty řady 320. Jsou i v jiných tiskárnách. Otvor v kazetě je ovál 10x28 s rantlem do 6mm. Špunty mají 2 nebo 3přepážky. Jde to vytrhnout pomocí šídla viz obrázek. Pracuj na kraji stolu aby nedošlo k poškození plastu kazety jde to dost fest. O zbytek se postarají ploché kleště. Trychtýř po tisku zabrousím pod vodou brouskem, diamantovým pilníkem a šmirglem to aby nedrhnul o stěny prášek. Tisknul jsem s límcem v režimu Optimal, vrstva 0,16. Trvá to asi hodinu a půl a sežere to 3m struny PLA. Soubor xxx.stl má přes 5Mb tak jedině na email. Kazetu upnu přes hadr do svěráku nebo by šlo použít truhlářskou svěrku. Vše s citem. Na trychtýř je možné lehce poklepávat šroubovákem. Vše drží při sobě. Není nic úžasnějšího než se posypat tonerem.
Luboš
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3462 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 14 2024, 10:17 Předmět:
Luboši, pěkná práce!
Jen ze zvídavosti - předpokládám, že musíš navíc resetovat čip. Když vezmeš renovovanou kazetu (stojí pod 200), vyplatí se takové manévry? Pořád je to s "opotřebeným válcem a stěrkou"
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 852 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so prosinec 14 2024, 10:42 Předmět:
Tisknu relativně málo. Jako poslední provozuji černou kazetu druhovýroby s dvojitou náplní. Ta byla již dvakrát plněná. Tam byl ten sypací masakr. Tiskárna svítí červeně ale tiskne zatím bez resetu. Jednoduchá kazeta předtím vyžadovala po vytisknutí úlohy(i více stran) vytáhnout ze zdi a opět to jelo. Když kazeta šmicuje opláchnu planžetu vodou, napružím úchyty a zase to jede. Je také možné prohodit válec z prázdné barevné kazety. Před osazením trochu postrašit mazací gumou. Je to taková hračka, něco v penzi dělat musím jinak zblbnu.
Luboš
Zaslal: so prosinec 14 2024, 15:31 Předmět:
Na obrázku je fotka asi ze 3cm. Není to úplně vybroušené. Jsou pouze stržené tiskové vrstvy. Po zaklepání na povrchu trychtýře nějaký prášek zůstane ale žádné drama. Padá to tam bez problému. Propláchnu vodou a zas je kornout připraven. Je to použitelné.
Luboš
