Nabíječka Parkside svítí zelená dioda, nenabíjí
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 3:02    Předmět: Nabíječka Parkside svítí zelená dioda, nenabíjí Citovat
Ahoj, mám kufřík Parkside s nafukovačem pneu a nafukovačem lehátek, baterie je ok, nabíječka svítí zeleně, po vložení packu svítí stále zeleně, nenabíjí. Koupil jsem novou nabíječku a baterie se nabíjí v pohodě. Může někdo z popsané závady určit kde mám hledat chybu? Viz: https://youtu.be/7T87g8YcTz4?si=6n0kXTgF2mNaJZB_
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 7:34    Předmět: Citovat
V nabíječce... Rolling Eyes
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 8:40    Předmět: Citovat
skontroluj diody.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Diody? Který máš na mysli?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:21    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Rolling Eyes Question ... například ...
 Velikost:  72.45 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  273.67 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 12:24    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=CeJACtTU2Ps
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Kdyby byla některá z těch diod švihlá nebo přerušená, zdroj by nenajel a nesvítila by zelená LED.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 16:47    Předmět: Citovat
Mě dělá něco podobného nabíječka Parkside, že nenabíjí, když je baterka v tomto počasí studená. Když vezmu baterku domů, kde se ohřeje na pokojovou teplotu, tak pak nabíjí normálně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Po změření napětí na sekundárním elytu bych se zaměřil na bočník pro snímání proudu, kontakty, studenti a pak kontakt pro snímání teploty baterie.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Když je baterka "zmrzlá" pak na nabíječce bliká červená... už jsem ji kolikrát vzal PB hořákem Laughing ale pak jsem se jí bál nechat bez dozoru ...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Ale jemu se baterie v jiné nabíječce chová normálně, nabíjí se. PS máš zaručeně originál nabíječku určenou pro danou bateri?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 21:55    Předmět: Citovat
p32 ti dal odpověď , rozdělej a měř .
MiracleSky
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 2:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
. určitě mám úplně tu stejnou nabíječku. Bez problému nabíjím i když je ta baterie studená protože se nachází v garáži a tady je jenom nějakých 4 až 5 stupňů Celsia. Takže děkuji za odpověď a dám vědět jak to dopadlo.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Opravoval jsem dvě LIDL nabíječky.
Jedné svítila pořád zelená kontrolka.
Špatný pájení vodiče a uvolněný cín na noži pro připojení AKU.
Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil.
Diody jsou problém jsou tam schottky 5A 200V (SR5200), v jiné nabíječce od Ryobi jsem viděl SR5150 5A 150V asi vydrží taky... Výstupní FET jsem koupil v SemicTrade nějaký s podobnýni parametry od IR a diody nahradil nějakou dvoudiodou v TO220 vykuchanou ze zdroje starého LCD monitoru.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na lidl shopu koupil novou nabíječku.
Takhle oprava vyšla kolem stovky.
MiracleSky
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 6:41    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
,,Druhá byla mrtvá. KO jedna dioda, měřící odpory a výstupní (SMD) MOSFET. Spínací mosfet to přežil,,.
Jinými slovy, náklady na dopravu by cenu opravy vyšponovali na cenu za kterou bych na .
Chtěl bych opravit projevenou závadu. Spletl jsem si nabíječku s jiným typem nabíječky. Takže problém je správně takovýto. Nabíječka nesvítí vůbec, ani červenou ani zelenou diodou, a proto jsem koupil nabíječku novou a chystám se tedy nabíječku opravit. To s tou zelenou diodou Že to svítí Stále to je prostě jiná nabíječka a jiná vrtačka.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
