Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2149 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st listopad 27 2024, 20:35 Předmět: Kamera na chatě - postup zprovoznění
Máme na chatě dvě kočičky, které denně kolem poledne chodíme krmit. Chtěli bychom vědet, co tam dělají po celý den, fotopast se ukázala jako nespolehlivá, pozdě zapíná a pod. Proto chci požádat o radu, jak jednoduše a také levně tam zprovoznit wifi kameru s nočním viděním - wifi tam je.
Takže takovou kuchařku, krok za krokem, jak se doma na kameru připojím, atd. Jaké aplikace jsou potřeba pro PC, ev. pro mobil ? Je nutná ohlašovací povinnost pro úřady ? Jakou kameru ? Něco jsem si o tom již přečetl, ale některým pojmům nerozumím - např. připojení přes IP, připojení přes seriové číslo kamery , připojení tlačítkem WAPS (které tam nevidím) a pod.
Předem děkuji, možná nejsem sám, kdo o monitorování uvažuje.
Zaslal: so prosinec 14 2024, 18:08 Předmět:
Po zakoupení kamery jsem si nainstaloval do mobilu potřebnou plikaci - Yi loT app , ale po vytvoření účtu a přihlášení se kamera v mobilu objevila, ale jak se můzu dostat do jejího nastavení ? Děkuji.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 937 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so prosinec 14 2024, 19:36 Předmět:
Nemáš v té aplikaci v záběru kamery vpravo nahoře symbol šestistranné matice? To je nastavení kamery a alarmu. Ale nic velkého nečekej. Jen pár možností rychlosti záznamu atd. Já tu aplikaci také měl, ale po nějaké době provozu po mně chce placenou verzi a do bezplatné už mě nechce pustit. Nevíte někdo o bezplatné apce pro jednu wifi kameru čínské provenience?
Zaslal: so prosinec 14 2024, 22:29 Předmět:
Díky, podařilo se dostat do nastavení , šlo mi hlavně o možnost natáčení kamery nahoru,dolu. Přes mobil to funguje, ale pokud tam je pohyb, tak po několika sekundách obraz zamrzne, prostě nejde kontinuelní sledování.
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 20:06 Předmět:
Tak se mi to podařilo na chvíli rozchodit, ale po opětovném zapnutí mi je pořád vnucováno to placené cloud uložiště a nemohu se dál přes to dostat.
Zkusil jsem použít tu jinou aplikaci, ale asi není s kamerou kompatibilní, nenačetla QR kod pro spárování, druhá aplikace se stáhla jen do PC, jak jí dostat do mobilu nevím.
Zaslal: po březen 17 2025, 11:40 Předmět:
Tak kamera chodí, ale musí být umístěna v těsné blízkosti routeru, pokud ji přesunu kousek dál, tak zřejmě z wifi sítě vypdane ... Zkusím ještě nějaký extender.
