Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6387 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 16 2024, 12:15 Předmět:
Píšou tam, že to deodorizuje a sterilizuje - tak to bude ten smrad. Zkus najít a vyprázdnit zásobník - jinak jen nechat zapnuté, dokud se to nevypotřebuje.
Žiadna náplň do toho nejde. Deodorizujú a sterilizujú UV LEDky v parohoch.
V recenziach je fotka, jak to niekto odfotil aj s bordelom v kuchyni.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/A4368ec6a99e64ed390e269d3a97a4c01m.jpg_.webp
Lenže to nesmrdí ako ozón, ale ako chlór. (Baktérie a plesne nemajú šancu. )
Ešte je vnútri papierový čínsky plošák. Tie tiež smrdia podobne, asi nasiaknuté leptacím roztokom. Ale skôr si myslím, že smrdí ten plast.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8141 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 16 2024, 14:56 Předmět:
Jo. Nejdřív si mne ruce, jak vyjebal s překupníky a pak se diví, že je to šunt zralý na vyhození. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Prosím tě, Ty seš jak ta bába. Viděls někdy hořet betón?
Jasné, že to nebudem púšťať v obývačke na koberci, ale v chodbe na dlažbe.
Tak som sa na to pozrel detailne (strčil som do toho nos) a už viem, čo smrdí, fejkový vrtuľátor. To je presne ten smradľavý čierny plast, z ktorého robia kahance. Biely plast vonia trochu za parafínom, asi LDPE. Plošak cítiť klasicky decentne za elektronikou. Časovač a špirálu necítiť vôbec. Zajtra skočím do súčiastkárne kúpiť nový vrtuľátor. Tým sa síce zvýši cena sušiča na dvojnásobok, ale vianoce sú zachránené.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 16 2024, 19:30 Předmět:
Ma to aspon tepelnu poistku, aby to nezacalo horiet, ked sa ten ventilator zadrie?
Dlazba ti sice nezhori, ale topanky ano. A musis to zapinat v strede miestnosti, aby sa od toho nic nechytilo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 16 2024, 19:41 Předmět:
Znám jednoho, co si sušil boty fénem na vlasy. Taky to měl na dlažbě v zádveří. No a skončilo to krásnou výmalbou zádveří na černo. Ještě že měl zavřený dveře na chodbu. Ten matroš bot je nějakej plastguma, k tomu plast fénu, docela dost potravy pro vohýnek. _________________ Jirka
Tepelná poistka je hentá čierna súčiastka pod špirálou.
TB130
130˚C
250V∿
2A E9
Zospodu plošaku su len káble. Zapojenie je: 230L-časovač-tepelná_poistka-špirla-230N.
Zo špirály je odbočka v jednej dvadsiatine. Medzi odbočkou a nulákom je usmerňovač a na ňom motorček a dve UV LED. Všetko paralelne. Na motorčeku som nameral digitálnym multimetrom 6,4V DC (?). Motorček je RF-300EH-1D390. Ventilátor je 70x70x25mm.
Nechcel by mi ho niekto nakresliť? Si ho vytlačím na 3D tlačiarni.
Dva krát som nechal sušič bežať 2 hodiny (max. čas časovača). Dúfal som, že sa vysmradí, ale kdeže.
Povrch sušiča je teplý, ale nie horúci. Takže v pohode. Sieťový kábel je v prístroji upevnený prispájkovaním. (klasika)
