Displej Xiaomi Redmi Note 12S
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 23:16    Předmět: Displej Xiaomi Redmi Note 12S Citovat
Povedlo se mě nějak dostat na displej mobilu lívanec sekundovýho lepidla. Nevím jak, buď jsem ho měl na prstu, nebo z něčeho ukáplo, prostě byl tam kopeček cca 0,5 mm vysokej a průměru cca 8 mm. Zkoušel jsem to hned umýt a seškrábat ale je tam matnej povrchovej lívanec. pod tím lívancem displej normálně kreslí.
Displej je origo, není na něm nic dodatečně nalepenýho. Ale na displeji je možná nalepená z výroby nějaká polarizační nebo čího fólie, nebo co. Na displeji je asi 1 mm okraj a pak je tam asi 0,2 mm jakoby vystouplá nalepená fólie po celý ploše.
Netušíte prosím někdo, co by se s tím dalo dělat? Je tam opravdu nějaká fólie a dá se vyměnit? Nebo se musí vyměnit celej displej? A co to asi tak koštuje?
Díky!
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 23:45    Předmět: Citovat
Pokud je to na té tzv. přepravní fólii, tak bude možná naleptaná a tak by se hodilo jí sundat a dát na displej buď ochranné sklo, nebo nějakou jinou (já mám gelovou) ochrannou folii.
Z nesavých povrchů, což by bylo i sklo displeje, jde vteřiňák odstranit tímto. Je to takový gel, který se nechá pár hodin působit a pak se to setře. Dostal jsem s tím zatvrdlé vt. lepidlo z tepláků i vlněnéno svetru. Nebo z PVC podlahy.
Naposledy upravil Mikras dne út prosinec 17 2024, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 23:47    Předmět: Citovat
Skus to podobrat nechtom alebo ihlou. Mohlo by to ist strhnut.
Ale nedavaj to dolu, pokym nekupis novu ochrannu foliu (alebo sklo). Najlepsie sa to lepi na cisty a neposkriabany povrch.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Jak 12 nevím. Na 13 byla od koupě folie nalepená.
Nejlíp je to vidět u předního fotoaparátu, že je tam ta folie vyříznutá.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Xiaomi (Mi, Redmi, Poco) dává fólie na displej asi 3 roky.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Existuje aj odstranovac sekundoveho lepidla. Tiez som potreboval dostat sekundove ale z ineho povrchu. Skusil som toto a fakt to pomohlo. Sekundove sa rozpustilo. Staci sa drzat navodu.
https://www.alza.sk/hobby/pattex-odstranovac-sekundoveho-lepidla-5-g-d6415915.htm
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Debonder jsem zkusil, ta fólie je od něho naleptaná. Okolo předního foťáku je výřez, takže tam je origo fólie od výrobce. Byl jsem v místním servisu, fólie nevedou, jen skla a bohužel měl jen na desítku a třináctku a ty jsou asi o 2 cm delší. Takže musím vydržet do příštího roku.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Skla na redmo note 12s máme skladem, jestli chceš, tak ti ho koupím a zítra si zajedeš do olešnice Smile
https://www.oaza.cz/aligator-print-xiaomi-redmi-note-12s-cerna-pk0fqvokt
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Dík za nabídku ale už mám objednáno u místního servismena. A protože se celkem známe, nemůžu se na něj vykašlat, příště by mi to vyčetl.
