Testovací CD YEDS-7
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 11:26    Předmět: Testovací CD YEDS-7 Citovat
Nemá někdo třeba ISO? Diskuse už tu byla ale odkazy už neplatí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Víš, co konkrétně je obsahem toho CD a co potřebuješ testovat?
Pokud jde o testování na audio úrovni a nejsou tam nějaké speciální stopy typu poškození, výpadky apod., tak si myslím, že si lze vygenerovat jakékoliv potřebné průběhy třeba v Audacity, z nich pak udělat audio CD obraz a vypálit ho na vhodné CD-R.
CD-R mají proti originálním "lisovaným" CD z principu nižší odrazivost a snímací jednotka pak poskytuje slabší signál (čili i z toho důvodu je starší CD přehrávače nemusí přečíst), ale problémy nejsou vždycky.
Edit: v příloze máš obsah toho CD.
 Velikost:  88.65 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 18 2024, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Možná stačí flac ?Myslím,že rozdíl pozná jen otec Saxany
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Jenže to není YEDS-7, nýbrž YEDS-18 a k němu lze snadno dohledat, že právě ten kromě zcela odlišného obsahu má ona úmyslná různá poškození stop atd., což se pochopitelně nedá doma vyrobit.
Čili ten odkaz je fajn, ale trochu mimo mísu.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Možná stačí
A nějaký čerstvý trubec by mohl dát lepší link aby uspokojil dotaz
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Ak pomôže? - Mám - Testovacie CD časopisu WATT vydané 1998
"CD je určene na testovanie zvukového prejavu audiozariadení a na zahorovanie jednotlivých komponentov.
Sú na ňom generované rôzne presné frekvencie,sínus,obdlžnik,šum...
Je užitočne pre elektrotechnikov pre rôzne frekvenčné merania."
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 7:54    Předmět: Citovat
já co jsem mě a možná ještě mám někde nastavovací CD tak vzpomínám, že na něm byly i černé tečky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Proč jsme se ptal - dostal jsem pioneer_pd-f607 CD player a protože vypadá pěkně, vše kromě čtení funguje, laser svítí, tak jsem myslel, že by mohlo stačit ho podle SM nastavit, je tam postup. Ale jak to vidím tak svůj čas zatím věnuju naléhavějším záležitostem, k tomuhle se snad někdy vrátím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 15:59    Předmět: Citovat
YEDS18 mám, bohužel poškrábnutý předchozím majitelem Evil or Very Mad .
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Už jsem se toho zbavil. Nicméně, pro možné pozdější požití, co udělat ISO obraz a někam ho uložit a dát odkaz. Teď tu mám docela pěknou věž SAMSUNG kde CD čte lisovaná dobře ale na pálených přeskakuje, možná by šlo seřídit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:23    Předmět: Citovat
ISO obraz už někde na netu je (byl teda určitě), ale je k ničemu, k práci potřebuješ originál.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 22:50    Předmět: Citovat
Tady si nejsem úplně jistý, četl jsem debaty na zahraničních fórechto použít snad lze s nejistým výsledkem, lepší než nic atd... Pro mě je to okrajová záležitost a spíš to nebudu řešit, aj tak mám práce dost.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 23:07    Předmět: Citovat
Přátelé, jste schopni alespoň číst a vnímat to, co k věci napsali ostatní?
