Proudový chránič KANLUX
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 11:54    Předmět: Proudový chránič KANLUX Citovat
Mám dotaz, jsou dobré chrániče KANLUX?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 12:13    Předmět: Citovat
na trhu je omnoho lepších výrobcov, ale ak ideš po cene, kľudne ho použi. Možno natrafíš na kus, ktorý problémový nebude
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Jedna z nejvetsich sracek na trhu. Pri revizi jsou probelmy i s novyma.
Potrebujes tech chranicu 50 že resis tuhle m.dku ?
EATON, OEZ, Bonega..... Jsou bezproblemove a v rozvadecich slouzi roky bez zavad.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Taky mám s touto značkou dost špatnou zkušenost
Raději ne
(špatné spínání N kontaktu je hodně blbá vlastnost)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Narazil jsem na jeden co blbě převáděl fázi. Nevím jestli všechny, ale na ten typ, co jsem narazil, tak vodič N ani neodpínal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 8:30    Předmět: Citovat
Kanlux je loterie, co si vylosuješ, to máš.
Přitom Eaton, OEZ ani Bonega nejsou o tolik dražší, spolehlivost nesrovnatelně vyšší. A o tu by ti mělo jít v první řadě.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Kanlux bych nikam nestrkal, ale já jsem zvyklý dávat Schneider, takže si myslím, že i Eaton nebo OEZ bych bral, kdyby to jinak nešlo.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Bonega je taky sračka. Sice je lepší než Kanlux ale nedosahuje kvality třeba Schracku, Schnaidera, OEZ nebo Hagera. 25A Bonega z cca 30 ks dva zcela vadný (některej pól nespínal) a jeden neprošel při revizi na vypínací proud.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Taky už jsem reklamoval Schneidera 2p40A, jeden ze šesti současně koupených nereagoval na nic. Prostě vadný kus se najde od každého výrobce.
Ale těch Schneiderů jsme tři čtyři měsíce předtím osazovali přes 30, jak jednofázových, tak třífázových, a vyhověly všechny.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No nevim ale Schrack vetsi sracka. Nechali jsme udelat rozvadec pro mereni 8 bytu, vyrobce osadil schracky a do pul roku jsme museli 3 menit. A i jine instalace s temito jistici byly pruser. S Bonegou jsme problem nemeli.
Ale v 95procentech instalaci pouzivame Eaton vždy 10kA PXF/PXK/PXL řada
a nulove problemy, žadné problemy při vychozich i periodickych revizich....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Která řada Schracka?
RadekB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 21:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Musel bych pohledat fotky, mam to nafoceny. Když tak až během svatků.
jirika
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Děkuji za informace, tak od něho tedy jdu pryč.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Co SEZ? https://www.sez-krompachy.sk/
Jinak Noark je odkud?? Z Číny, ne? https://noark-electric.eu/cz/profil-spolecnosti
Společnost je součástí nadnárodního koncernu s více než 25 tisíci zaměstnanci. Regionální centra v Šanghaji, Praze a Los Angeles řídí aktivity na jednotlivých kontinentech.
Někde v hobbymarketu jsem viděl i Ideal a je to převlečený polský (dovozce?) Kanlux. https://www.ideal-ts.pl/en
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Se SEZ jsem až na jeden chránič problémy neměl. Ale už je neberu, můj dodavatel ho přestal brát, nějak se nedohodli s cenou. Mohl bych 65 km jinam ale u svýho dodavatele mám dohodu, že co nespotřebuju můžu vrátit.
