Bežné Produkty ako zdroje VVF
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 8:31    Předmět: Bežné Produkty ako zdroje VVF Citovat
Vždy ma zaujímali veľmi vysoké frekvencie a zaujalo ma, že aj taký piezo zapaľovač, elektromotor ... Produkujú výboje v oblasti desiatok možno stoviek GHz 🤨
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 10:20    Předmět: Citovat
No zřejmě čím strmější nárůst, tím vyšší frekvence to vyprodukuje. Takovej jednotkovej skok to má teoreticky nekonečný.
Ale že by elektromotor rušil nějak významně na GHz se mi nezdá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Zkus se podívat, jak měl postavenou aparaturu Heinrich Hertz.
S tím se poměrně snadno generují frekvence do jednotek GHz.
Postavit to jde s naprostým minimem vybavení.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 10:31    Předmět: Citovat
V Iraku jedna letka zaútočila na spojencov a to konkrétne na ich elektrocentrálu keďže to systém vyhodnotil ako zameranie radarom PVO.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 10:37    Předmět: Citovat
2 HF_Tech: myslíš jiskrovej vysílač?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 11:44    Předmět: Citovat
To je přesně ono. Když přidáš na jiskřiště "tykadla", tedy rezonátor, tak to začne poměrně slušně zářit na vybrané frekvenci. Na přívodu k jiskřišti musí být rozumná tlumivka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:29    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Jenomže taky musíš doplnit, že součástí tý centrály je právě "vysokofrekvenční" alternátor, kterým se na kmitočtu někollika kHz budí vysílací klystrony radaru. Obyčejná elektrocentrála u útočících letadel takovej zájem nevyvolává, ale Amíci mají v REB průzkumnejch kontejnerech do podvěsů instalovaný právě i detekci a zobrazení takovejhle speciálních napáječů na palubním "radaru" éra.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Tady to vypadá, že si zase někdo plete Klystron s klystýrem.
Je k tomu incidentu nějaký rozumný popis kdy, kde a co se vlastně stalo?
Jinak amíci běžně používali už ve Vietnamu na gunshipech pasivní radar Black Crow na zaměřování aut s neodrušeným zapalováním.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Dal by sa TWT Permaktron UV1B nejakým jednoduchým rezonančným obvodom rozkmitať a na výstupe vyslať signál ? Na jednoduché experimenty. Viem nie je to klystron ktorý je ku tomu určený ale ak by.
 Velikost:  78.61 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  91.73 kB
 Zobrazeno:  26 krát
