Samsung UE28-4000 PSU BN44-00644B zmnsienie prudu LED
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:14    Předmět: Samsung UE28-4000 PSU BN44-00644B zmnsienie prudu LED Citovat
Neviem nikde najst schemu na tento zdroj a neviem precitat co je tam za IO na LED driver.Neviete nahodou ako zmensit prud LED pasmi?
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Výstup pro napájení LED bývá spínaný do mínusu FET. V Source má proudový bočník složený z několika SMD odporů v řádu desetin ohmů. Některé odeber.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 9:13    Předmět: Citovat
MAP3511 ? Porovnaj PINy.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Skusim porovnat a pozrem ten odpor to mi je jasne ze odpormi,len niekde je priamo v PWM controleri i sense pin a tam treba zmenit odpor ,preto sa pytam ci nahodou neviete aky je tam IC.Vyskusam vecer dakujem.Taky maly dspej a narvali tam 32 LED ma 4 pasy po 8 kusy panecky.Je to skoda aj opravovat ak sa nevymenia komplet pasy.A nikde ich neviem najst na slovensku vsade zacina ponuka od 32 palcovych podsvieteni.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 9:32    Předmět: Citovat
LED pásy do (jiného) Samsungu jsem kupoval na Aliexpressu, jsou v pohodě...
Tady:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007084685192.html
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:13    Předmět: Citovat
OK to som nasiel.Dik.
