Plazma TX-P42V10E na skylinku "kostičkuje"
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 15:24    Předmět: Plazma TX-P42V10E na skylinku "kostičkuje" Citovat
Dělá to prý jen u některých kanálů, takové fragmenty v obraze nebo co, osobně jsem to neviděl - osoba blízká popisovala. Příjem přes skylink a vestavěný satelitní tuner v TV. Signál je silný, firmware poslední dostupný. Přijde mi to jako nějaký problém s dekódováním, pokud použili nějaký externí satelitní příjimač "tesla" z alzy, problém se neobjevil.
Dá se s tím něco dělat v nastavení TV? Nebo budu muset pořídit důchodcům další krám na poličku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 17:15    Předmět: Citovat
stará plazma, ročník 2009, výpočtový výkon "procesora" nieje dostatočný pre dnešné dátové toky programov a preto to tvorí artefakty. Jediná možnosť je buď externý DVB/S settopbox alebo nová telka, nastavenie s tým neurobí nič, jednoducho hardware "nestíha"
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Mne to pripadá tak, že Skylink poslednú dobu nič iné nerobí, len prelaďuje... ale nie k vyšším "technológiám", ale práve k tým "dožívajúcim" - lacnejším... Transpondérom dochádza životnosť a SL sa ich ešte snaží využiť vo svoj prospech v rámci zazmluvnených podmienok voči užívateľom... Renomovaný provider odstúpi od dožívajúceho TP a SL ho ešte využije..
Vôbec ho nezaujíma pokles výkonových parametrov...
80-tka ofsetka parabola je na naše podmienky ešte ako-tak postačujúca, ale 60-ka už na SL začína byť pomaly nedostačujúca - to je môj poznatok..
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:16    Předmět: Citovat
a potom zazvonil zvonec a rozpravke je konec .... taketo blaboly vypravaj soma detom ..
nie ze by som bol zastancom skylinku, ale vsetky nim obsadene transpordery su z novej druzice - preto tie preladovacky !! Pozri si footprint a uvidis ze aj 60-tka staci ale nie je tam ziadna rezerva, takze je doporucovana minimalne 80/90 -tka.
P.S: predtym ako budes zase polemizovat do vetra skus sa zamysliet ako dlho masna streche koaxial, akej kvality ho mas a to iste plati aj o konvektore.. ak si kupoval ten lacak abcom za 2,5 € tak sa necuduj ze to robi co to robi
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Netuším o akej novej družici tu splietaš Ty.
Ale SL od 06/24 Citujem: "Televizní službu šířenou přes satelit Skylink čekají v nadcházejících měsících důležité změny. Všechny multiplexy postupně přejdou z dosluhujícího satelitu Astra 3B na staronový Astra 3C (dříve známý jako Astra 5B)"
- Tak že tiež nový nie je a jeho predpokladaná životnosť je ešte nejakých 5 rokov.
(to som si nevymyslel - píše o tom parabola cz).
Budem si asi musieť vymeniť prijímaciu časť... Ten "konvektor" , ako píšeš bude asi lepší Laughing Laughing Len sa neviem rozhodúť či plochý za 100€, alebo zaoblený za dvacku Laughing
 Velikost:  19.3 kB
 Zobrazeno:  19 krát
jandur
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 10:53    Předmět: Citovat
kravinu s preklepom ( konvertor/konvektor) si vsimnes ale dopatrat sa k relevantnym info sa nedokazes a citujes spravu pol roka staru.. Odvtedy sa uz minimalne 3x preladovalo.. To ze je nejaky satelit staronovy ti moze byt sum a fuk pozri si miesto toho vyzarovacie diagramy jednotlivych druzic : https://www.flysat-beams.com/astra3c-beam.php a https://www.flysat-beams.com/astra3b-beam.php nasledne na to si kup poriadny prijimac, parabolu a konvertor a tiez koaxial.. na tej vasej hladovej doline kolo handlovej ste vsetci valili 30 € šunty abcryptobox, konvertory abcom a koayial cinana pol med pol zelezo to v setko v sete za 50 evri napojene na low cost share od ukrajinca alebo aliexpress a potom vyplakavate po forach ze vam nieco kostickuje alebo mrzne... proste a narovinu z hovna bic neupecies a mozes mudrovat okolo toho kolko chces...
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Píšeš, ako by si ich montoval šetky Ty Wink
jandur
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 17:46    Předmět: Citovat
nie ja som ich menil za linuxy... o polku problemov menej ...
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 23:37    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Dělá to prý jen u některých kanálů, takové fragmenty ....
Možno je už závada vyriešená....
Ale nejedná sa náhodou o stanice AXN BLACK/WHITE ? Lebo tie vraj majú problém s výpadkom signálu ( nie transpondéru) už dlhšiu dobu.
Mám teraz zapnutý AXN BLACK a tých výpadkov je tam hooodne, súčastne má výpadky aj AXN WHITE.
Ostatné stanice z toho TP (12109) idú normálne.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 0:18    Předmět: Citovat
Někdy před vánoci se to spravilo samo a od té doby to nedělá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
