Zaslal: út prosinec 24 2024, 10:15 Předmět: TCL vypíná podsvícení úprava proudu
Ahoj, mám prosbu. Můžete prosím poradit?
TCL 65c815.
Tv po 10s vypne podsvícení, zvuk běží.
Vyměnil jsem edge podsvícení, bohužel závada trvá.
Zkusil jsem i druhou sadu, ale je to to samé.
Pomohla by úprava hlídání proudu?
Je tam ve zdroji osazen OZ9976. Viz foto.
Poradíte prosím? Nikdy jsem to nemusel upravovat, četl jsem že se odeberou nějaké rezistory...
Děkuji.
Velikost:
293.84 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
296.01 kB
Zobrazeno:
49 krát
Velikost:
286.93 kB
Zobrazeno:
50 krát
Naposledy upravil Hypnos dne so prosinec 28 2024, 16:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3845 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 24 2024, 10:44 Předmět:
Niečo sa riešilo aj TU. Skús prečítať a skontroluj ten C620 (na tvojej doske môže mať iné označenie) či nemá zvod, alebo malú kapacitu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út prosinec 24 2024, 15:04 Předmět:
A ako je na tom C614? TU je servisný manuál na iný typ, ale mohla by sedieť zdrojová časť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Takze vyreseno:)
Vymenil jsem OZ9976AGN za jiny a zavada trvala.
Po odpojeni Tconu podsviceni drzelo.
Po vraceni opet vypinalo. Vratil jsem plochy kabel a odpojil levou cast displaye z pohledu zezadu (na tom ale nezalezi) a TV nabehla v poradku. Vratil jsem plochy kablik a vse je v poradku. Myslel jsem ze je vadny display matrix jako je tomu u samsungu ci LG (tam se oprava vetsinou povede papirkovou metodou ))
Tady mi vychazi spatny kontakt? je to mozne? Mezi konektorem a kablikem...
A při té výměně podsvitu jsi ty propojky desek s panelem nerozpojoval?
Nebo se to před výměnou podsvitu chovalo jinak a po složení jsi to posoudil jako stejný projev? Tak kontakt a jeho kvalita je nejen tady důležitý
